Alt 29.05.2004, 07:29
11erwolfi 11erwolfi ist offline
11erwolfi
Beitrag 3,4l Ruf umbau
Hallo an alle,
habe mich gerade neu im Forum angemeldet und natürlich sofort einige Fragen.
Ich habe seit letztem Jahr einen Carrera Bj 89 mit einen Leistungs bzw. Hubraumgesteigerten Motor auf 3,4 l.
Leider ist es der Firma RUF nicht möglich irgendwelche Angabe zu dem Umbau zu machen, da nach Auskunft sämtliche Unterlagen bei einem Wasserschaden vernichtet wurden.
Weiss jemand etwas genaueres über diesen Umbau oder hat auch so einen geänderten Motor, da ich bisher zwei Aussagen habe:
1: Änderung der Kurbelwelle (anderer Hub bei Beibehhaltung der Original Zylinder)
2: Andere Zylinder und Kolben
Vielen Dank schon mal
Wolfgang
Peace on earth and lot´s of air
Alt 29.05.2004, 07:55
wolfgang911
kann mir nicht vorstellen, wie mehr Hub bei unveränderten Zylindern funktionieren soll, denn dann schlägt doch der Kolben am Kopf an.
Also denke ich es ist der übliche Weg über Vergößerung der Bohrung mittels neuer Kolben/Zylinder.
Gruß Wolfgang
Alt 29.05.2004, 08:06
till till ist offline
till
klar könnte es mehr Hub sein. Es hat ja keiner gesagt, dass die Kolben und Pleuel unverändert geblieben sind! Auch könnte man den vergrößerten Hub nutzen, um die Verdichtung zu erhöhen, mit evt. nachbearbeitetem Kolben usw usw.
Hauptsache, er geht gut :-))
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 29.05.2004, 08:24
wolfgang911
Was kostet denn so eine neue Kurbelwelle samt Pleuel und Kolben???
Alt 29.05.2004, 09:33
Gueni
Servus,
3,4L-Umbausatz gibts bei verschiedenen : FVD, Cargrpahic ... was ich weiss ... gibts bestimmt noch mehr ... Ruf hat bestimmt nix andres gemacht ... ist: neue Zylinder + Kolben ... wird gerne bei Uebrholung gemacht, wo man eh neue Kolbe+Buechsen braucht ... Aufpreis ist nicht so eminent im Gegenssatz zum normalen Buechsen ...
Gruss: Guenter
Alt 29.05.2004, 15:22
bei cargraphic kostet der satz lt. preisliste 2/2001 knapp 3.000 euro.
auf 3,5 gibts auch noch.
alles von mahle.
Alt 30.05.2004, 03:25
Code:
ich hab nochmal geschaut, was der normale 3,2er satz bei cargraphic kostet: 367,72 euro!
guenter? das ist aber doch ein kräftiger unterschied.
Alt 30.05.2004, 04:18
Ich fahre die selbe Kombi von RUF in meinem Speedster, 98 Buchsen und Spezialkolben von der Firma Wahl in Stuggi. Die hat übrigens die meisten Kolben für RUF gemacht. Desweiteren wurde beim Orginalumbau die Einspritzung verändert und die Einlass-Seite der Köpfe bearbeitet. Die Kolben sind kein Standard, RUF hat da wohl ständig ein wenig rumgetüftelt, die von meinem Motor wurden konkret 4x gemacht. Weiterhin gab es dazu ein geändertes Steuergerät. Ich hab zusätzlich noch ein paar weitere Gimmicks machen lassen, um das mal so zu umschreiben : man kann mit dieser Kombination gute Ergebnisse erreichen....
Grüssle Tick
PS: Der Umbau bei RUF kostete in den 80'ern knapp 28000DM
Alt 31.05.2004, 01:15
11erwolfi
Hallo Peter,
ich kann mich jetzt wieder im Forum einloggen.
Vielen Dank nochmals für deine ausführliche Beschreibung und Hilfe.
Jetzt brauch ich nur noch den Termin bei meinem Zahnarzt
Alt 31.05.2004, 12:55
Carreras Carreras ist offline
Ausrufezeichen
Hallo Andreas,
habe bei dem Preis für 3,2 l kräftig gestutzt!! Ist aber richtig.
Aber pro 1 Kolben und Zylinder (also 372,xx x 6). Und ob Kolbenringe dabei sind (wie bei einem 3,4er Satz) weiss ich nicht mal.
Da nähert sich die Sache schon an, oder?
Da sollte man sich bei einer Motorrevision, bei der Kolben und Zylinder fällig sind, überlegen, ob man nicht gleich auf 3,4 geht.
Volker
Alt 31.05.2004, 22:49
11erwolfi
Bis auf ein paar kleine aber ärgerliche Macken, (Ruckeln im Teillastbereich) kann ich nur sagen das der Wagen sehr gut läuft. Ich denke auch das das Ruckeln nichts mit den geänderten Zylindern zu tun hat.
Falls man allerdings nachträglich "aufrüsten" will sollte man bedenken, daß es soweit ich weiss keine Gutachten von den diversen Kat Anbietern für den gesteigerten Hubraum gibt, sondern das dies nur über ein Einzelgutachten möglich ist.
11erwolfi
Alt 01.06.2004, 02:36
@ volker
beim 3,2er satz waren keine kolbenringe dabei. ich kann jetzt aber nicht sagen, was das preislich noch aus macht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
