Alt 13.10.2004, 06:37
C1Stolli C1Stolli ist offline
Beitrag Geht aus beim Ölstand prüfen
Na sowas - hat mich noch nie gestört, aber langsam soll alles in Richtung einwandfreies-Auto gehen:
warum geht mein C1 aus, wenn ich den Deckel vom Öleinfüllstuten runtermache?
Das ist absolut zuverlässig immer so (Temperatur egal) - er stirbt dann mit einer letzten kraftlosen Kurbelwellendrehung ab.
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 13.10.2004, 06:56
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Soweit ich weiß, mündet die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt, sprich der Öldampf etc. wird mit verbrannt. Schraubst Du jetzt den Deckel vom Öleinfüllstutzen ab, saugt der Motor Frischluft durch den Einfüllstutzen an und das Gemisch magert ab.
Normalerweise fällt hier nur die Drehzahl etwas ab. Wenn bei Dir der Motor ganz ausgeht, würde ich mal die Gemischeinstellung checken lassen.
Harald
Alt 13.10.2004, 07:07
Benutzerbild von tugg
tugg tugg ist offline
tugg
Hallo C1Stolli,
zu dem Problem gibts ausführlichere Infos/Ansichten in zwei guten Threads, such mal nach dem Stichwort "Kurbelgehäuseentlüftung".
("Warum geht der aus?")
Uwe
Alt 13.10.2004, 07:13
targafranco targafranco ist offline
targafranco
Hi C1 Stolli,
das Problem hatte ich auch. Drehzahl geht immer etwas runter wenn der Öldeckel ab ist. Ist normal. In dem Schlauch darunter sitzt normalerweise ein Distanzstück, was das Ausgehen des Motors verhindert, wenn der Deckel ab ist. Bei meinem fehlte dieses Stück - keine Ahnung warum - danach war alles wieder bestens und jetzt läuft das Maschinchen auch wenn man Ölstand prüft und/oder Öl nachfüllen muss...
Viel Erfolg beim Streben nach dem perfekten Auto und dass dir die Knete nie ausgehen möge
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
