Alt 19.04.2004, 11:44
Benutzerbild von Albert
Albert Albert ist offline
Frage Schalthebel 993 braucht etwas Fett
trotz Vermutung, dass die Schwergängigkeit vom Getriebe kommt,(Synchronringe) möchte ich dennoch mal sehen wie es unter dem Schalthebel aussieht.
Frage : Muß dazu die komplette Mittelkonsole raus. Wenn ja, ist dies aufwändig ?
Danke für Tipps
Albert
Nur fliegen ist schöner !
Alt 19.04.2004, 12:50
cab993 cab993 ist offline
cab993
Hallo Albert,
der Aus- und Einbau der Mittelkonsole ist nicht so schwierig.
Ich habe die auch bei meinem 993 vor ca. 2 Monaten aus- und eingebaut, um die Konsole mal richtig sauber zu machen. [img]null[/img]
Geholfen hat mir dabei die Anleitung unter p-car.com.
993 Center Console R & R DIY
Rainer
"911 Freunde müßt Ihr sein."
Alt 19.04.2004, 18:03
rtlsport rtlsport ist offline
rtlsport
Hallo Albert,
klasse Anleitung von Rainer.
Nur eines ist nicht ganz richtig:
Laß die Schalthebelmanschette an der Mittelkonsole, also NICHT heraushebeln !!!
Du kannst sie nämlich wunderbar leicht MITSAMT der Mittelkonsole aus dem Schalthebel herausziehen.
Um die Schwergängigkeit beim Schalten für eine gewisse Weile in den Griff zu kriegen, empfehle ich mit einem hitzeresistenten Öl/Graphitspray direkt auf das dann freigelegte Schaltgestänge zu sprühen.
Danach im Stand "a bisserl" herumrühren und "ois" wieder "Zsammabauen"
Könnte danach tatsächlich wieder leichter zu schalten sein, allerdings, ich hatte es bei meinem Ex 993 genauso gemacht, kann es sein, daß nach ein paar Hundert Kilometern das Problem wieder auftritt.
PS: was machen Deine CARRERA Aufkleber, will Photos sehen
Ingo
tja, PSS 9 halt
Alt 20.04.2004, 05:57
Hi Ingo,
danke für den Tipp.
Das mit den Carrera Schriftzügen ist eine Gewissensfrage.
Viele meinten, solche Aufkleber würden die Shilouette des 993 verschandeln. Ich selbst fände sie gut.
Jetzt werde ich mal veruchen mittels eines Bildes meines 993 einen Schriftzug reinzufummeln um mir vorab ein Bild zu machen.
Albert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
