Alt 13.02.2003, 04:21
dirkbremen dirkbremen ist offline
dirkbremen
Unglücklich kupplung trennt nicht mehr. 911 sc bj 86
hallo jungs.
ich habe am we meinen 86er 911 targa an einen mitarbeiter verliehen. ok das war schonmal ein fehler.
er sagt, er hat auf der autobahn bei 140 kmh in den 4. geschlatet. dann sei die kupplung immer durchgerutscht und er hat angehalten. man kann die kupplung treten und sie hat am pedal auch widerstand, allerdings merklich weniger als vorher. allerdings trennt die kupplung nicht mehr.
die kupplung ist ca. 65000 km drin und hatte vorher keine probleme mit dem durchrutschen. war einwandfrei.
von unten ist auch nichts zu erkennen. wenn man per pedal kuppelt, dreht sich auch der kupplungshebel den man von unten sieht.
jemand ne idee?
Alt 14.02.2003, 05:15
dirkbremen
schade das keiner ne idee hat. ich habe ein bißchen rumtelefoniert und mir sagen lassen es sei nur diese kleine, blasebalgartige führung samt innenleben, die zwischen der verschraubung des eigentlichen führungsrohres und dem unteren hebel sitzt. ich werde es austauschen, obwohl es mir recht unglaubwürdig erscheint, das dieses kleine bewegliche teil dazu führt das die kupplung nicht mehr trennt.
sei´s drum, wenn ich erfolg damit habe werde ich es euch wissen lassen.
gruß aus bremen
dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
