Alt 11.04.2003, 12:45
tv2000
Beitrag anlassen--geruchserlebnis !?!
hallo zusammen,habe mal wieder einige neue erlebnisse/erkenntnisse mit meinem im april 2001 gekauften gebr. 964 c4 cabrio.jetzt bei laufleistung 107 tsd. km flog mir natürlich das ZMS um die ohren.also es fing an geräusche zu machen,hielt aber noch einige 100 km bis zur werkstatt.
jetzt alles neu, auch ein lt. werkstatt (kfz.meisterladen Ewald im Odenwald-bis jetzt immer ok.preislich+qualitativ!)schon ziemlich verottetes kabel zum anlasser wurde erneuert.
habe jetzt allerdings bei jedem anlassen-nach standzeit von min. 30 minuten-ein leicht verschmorten geruch im innenraum.
werkstatt will sich auf keine ferndiagnose einlassen.könnte ev.von heizung sein?!
also es riecht wie eine mischung aus heiß gewordenem föhn und einer kleinen metallschleifaktion.
keinerlei geräusche und geruch nach wenigen sekunden komplett verschwunden.
hat irgend jemand eine idee was das jetzt wieder sein kann?
also,muss schon sagen, 964 zu fahren,erfordert recht viel nerven.
und man lernt immer wieder neue sachen kennen,die an anderen kfz nie probleme bereiten.
jammer
aber noch bleibe ich ihm treu.
mfg
Alt 12.04.2003, 05:22
bft243
kann es sein dass das was du da riechst deine neue Kupplung ist. Die riecht auf jeden Fall ein paar hundert Kilometer. Vor allem beim ersten anfahren. Der Druckpunkt liegt nun ja auch ein bischen anders und mann muß sich erst mal dran gewöhnen. Ist bei mir jeden Fall nach der neuen Kupplungsaktion mit Schwungrad der FAll.
Alt 12.04.2003, 10:50
tv2000
danke für diese antwort.
das hoffe ich nämlich auch immer noch.
laut pz hofheim und auch meiner werkstatt
gebe es aber nie gerüche mit neuen kupplungen,sondern nur mit abgefahrenen kurz vor dem aus!?!
naja,ist eben ein 964.
die unendliche geschichte.
ich warte dann jetzt mal die nächsten kilometer ab!
danke und tschüss
Alt 13.04.2003, 06:29
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nun ja kann man mal genauer erfahren wannn es exact riecht ?
Auch bei kaltstarts und bei welcher Gebläse/Temperaturstellung ?
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 14.04.2003, 05:02
tv2000
hallo,
erstmalig fiel mir der geruch immer nach dem starten auf.
wobei ich nicht ganz genau sagen kann,ob ich dabei schon immer die kupplung getreten hatte,oder nicht.
eine idee meiner werkstatt war das ev. langsame kaputt gehende heizungsgebläse.
habe aber jetzt auch zeitweise temp.regler und gebläse und alles komplett aus, und es roch trotzdem.
in den letzten 2 tagen etwas weniger geruch!ev. doch neue kupplung?!?!
beim anfahren am berg während des berufsverkehrs hat es 2mal total gestunken.
würde doch eig. auch auf kupplung hinweisen,oder.
und ich lasse nicht besonders lange schleifen!
laut verschiedener werkstätten(inkl.PZ),gibt es keine geruchsentwicklung bei neuen teilen!?
irgendeine neue idee?
danke und ciao
Alt 14.04.2003, 05:49
bft243
hi,
würde nach wie vor auf Kupplung tippen. Wenn du es genau wissen willst, lass die Kupplung mal absichtlich ein bisschen schleifen. Den Geruch den du dann riechst ist eindeutig Kupplung und auch typisch. Optimal wär es natürlich wenn man den Geruch nicht riecht.
Alt 14.04.2003, 08:28
Mike Mike ist offline
Mike
Böse
Hallo Markus,wenn ich mal ein bißchen viel Gas gebe (ca.2.500 u/min) dann riecht es auch nach Gummi Kunststoff o.ä.Ist dies normal? Frage deshalb,da die Kupplung bei ca.100tkm,jetzt 107tkm,gewechselt wurde.
Gruß Mike
Alt 14.04.2003, 23:18
Rolo
Jau M.T. war schon kalr das es ein Scherz ist nur manche arbeiten wirklich nach der Methode. Nennt sich dann Fehlersuche
Oder wenn wir keinen finden dann sorgen wir für welche.
Nun ja um das Gebläse auszuschliessen sollte man mal das Heckgebläse stilllegen indem man den Widerstand und das Gebläse abklemmt.
Gibt zwar einen dicken Eintrag im Fehlerspeicher aber man weiss ja woher es kommt.
Danach würde ich mal nachriechen ob nicht die Lichtmaschine als Duftspender in Frage kommt.
Aber eigentlich ist das beste jemand der weiss wie man Fehler sucht soll sich drum kümmern. Die Aufgabenstellung ist zu komplex und der Input durchs Internet zu mager.
Also TV2000
Jetzt setzt du dich mal ins Töff und lässt nur den Motor an und machst sonst überhaupt nichts anderes.
Riechts ?
Falls nein dann ist es wohl nur beim Warmstart ?
Also warmfahren abstellen und anlassen
Duftmarke ?
Falls ja:
Gebläse stillegen, neu starten
Riechts ?
Falls ja Frischluftzuführung abdichten und Heizklappenausströmer abdichten und nochmal starten:
Riechts ?
Falls nein Problem hinten.
Falls ja Problem vorne
Und das kann man solange machen bis man die Ursache findet. Jetzt wurde nur das Anlassen bei stehendem fahrzeug angesprochen natürlich kann man das gleiche Prüfschema auch beim Anfahren machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
