Alt 11.03.2004, 09:24
Benutzerbild von bassato
bassato bassato ist offline
bassato
Beitrag provokante Einfahrtips
morgen zusammen
habe mich in vorfreude auf ein neues motorrad mal ein wenig durch das weltweite netz gekämpft und bin auf folgenden link mit doch sehr radikalen einfahrtips (für alle motoren) gestossen:
US-Seite mit Einfahrregeln
in kürze: erstmal nur mineralöl, behutsam motor warm fahren und dann LAST um über den dabei erzeugten anpresdruck der kolbenringe eine optimale und nur in den ersten kilometern mögliche abdichtung zu bekommen.
was dort geschrieben wird, macht irgendwo sinn, bricht aber definitiv mit jeder werksvorschrift. da aber jeder porsche motor wohl auch vor einbau unter volllast auf dem prüfstand ist (ist das wirklich so?), bin ich doch recht angetan, demnächst nach dieser methode zu verfahren...
was meint ihr dazu?
grüsse - manfred
Alt 11.03.2004, 12:06
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von bassato:
<STRONG>morgen zusammen
grüsse - manfred</STRONG>[/quote]
ich würde beim "Einfahren" meines neuen Motors zwar jetzt keine Vollastorgien feiern, aber ich kann Dir bestätigen, daß die KFZ-Hersteller nach der Komplettmontage des Motors schon mal durch einen Hottest prüfen, ob das alles funktioniert.
Ich war Teilelieferant für Motoren 996 und BMW und kann dies bestätigen.
Manche prüfen jeden Motor, manchen machen Stichproben, aber wenn da mal ein Motor in der Prüfkammer aufgebaut wurde, dann kriegt der schon mal ordentlich Sprit aufm Kolbenboden.
Nach den althergebrachten Einfahrregeln wären dann diese Motoren wohl "versaut".
Die Einfahrerei hat aber meines Erachtens nach auch was mit den Toleranzen und Oberflächengüten zu tun und dürfte somit durch bessere Herstellverfahren an Wichtigkeit verloren haben.
Trotz alldem gönne ich meinem bereits eingelaufenem Motor auch Langweilerphasen und verzichte auf dauerhafte Vollgasfahrten. Das habe ich frühers zwar öfter gemacht (Sonntagnacht auf der A81 von Gottmadingen nach Würzburg) aber zu der Zeit bin ich auch öfters mal eines Pleuels samt Kolben durch einen heißen Ausbau (Loch im Block oder Ölwanne) verlustig gegangen.
Jürgen www.ingbilly.de
*** Ich bereue nichts ***
Alt 11.03.2004, 12:35
umn umn ist offline
umn
es ist schon richtig, dass neue Motoren oder Fahrzeuge in der Produktion auf dem Pruefstand unter Vollast laufen. Trotzdem muss man sagen, dass "MotoMan" eine recht kindliche Vorstellung davon hat, was sich im Brennraum eines Motors so abspielt. Wer's besser verstehen will, liest:
Kolbenringe fuer Motoren und Verdichter
Uwe
Alt 11.03.2004, 12:36
Magic Magic ist offline
Magic
Ich denke das Hauptproblem beim Einfahren von neuen(revidierten) Motoren ist die Hitzeentwicklung. Neue Teile haben einfach eine größere Reibung... das kann dann schnell zum Hitzetod führen. Kurzzeitig "Stoff" geben, macht wohl nur dann Probleme, wenn irgendein Bauteil nicht i.O. ist und dass würde man früher oder später sowieso merken.
...it's a kind of magic
Alt 11.03.2004, 13:03
umn umn ist offline
umn
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Magic:
<STRONG>Ich denke das Hauptproblem beim Einfahren von neuen(revidierten) Motoren ist die Hitzeentwicklung.
</STRONG>[/quote]
Hitze gibt's nur bei Huendinnen. Motoren werden warm
Uwe
Alt 11.03.2004, 13:10
till till ist offline
till
@Uwe
Tolles Link, DANKE!
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 11.03.2004, 13:49
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Am Besten man kauft gebraucht und hofft das der Vorgänger aus Versehen alles richtig gemacht hat.
Ich denke das heutzutage alle Motorenhersteller ihre Motoren auf ähnliche Art einfahren. HAbe mal in einem Porschebericht gesehen wie genau und gewissenhaft die filigranen Teile eines Porschemotors zusammengesetzt werden und hinterher einem Motorentest unterlaufen. Dabei konnte schon genau festgestellt werden ob der Motor brauchbar ist oder nicht. Und wenn nicht bekommt ihn genau der Mechaniker wieder der ihn vorher montiert hatte.
Bei gebrauchten überholten Motoren wäre ich vorsichtig mit solchen Einfahrtregeln
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 11.03.2004, 14:05
Guido S Guido S ist offline
hallo zusammen,
einfahren ist eigentlich nur noch bei generalüberholten und teilrevidierten motoren notwendig. (erneuern von lagern,wellen kolben)
wie sagt mein kollege bei aprilia immer :
80-100 km einfahren und dann volles rohr, entweder hält oder ist ein garantiefall.
meine hält trotz nur-rennstrecken fahrten immer noch,braucht kein öl und geht wie das böse tier !
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 11.03.2004, 14:13
globerider globerider ist offline
globerider
also was ich schon ein paarmal gehört habe ist das rennmotoren solange gequält werden bis sie auseinanderfliegen, danach wird der motor komplett revidiert und hat dann mehr ps als vorher.
ich bin der meinung das mit dem einfahren ist heute nicht mehr so schlimm, stell dir vor, dann könnte man kein vorführauto kaufen, da die potenziellen käufer ja auch immer schauen was der motor hergibt.
das wichtigste ist den motor und das öl warm zu bringen, viele denken nur weil das wasser warm ist, ist das öl schon warm. gut unsereins muss sich da keine sorgen machen, meine duc ja auch nicht.
aus 125ccm zeiten kann ich dir aber meine erfahrungen sagen, 100km bis 6000 umin, 100 bis 8000umin, 100 bis 10000 umin, ab 300 bis ultimo (bis14000).
diese drezahlen hat dann aber nie den kolben zerstört, mir hat es nur alle 5000km die pleuel lager gelupft.
Alt 11.03.2004, 20:39
Benutzerbild von Bones-SC
Bones-SC Bones-SC ist offline
Bones-SC
"ich bin der meinung das mit dem einfahren ist heute nicht mehr so schlimm, stell dir vor, dann könnte man kein vorführauto kaufen, da die potenziellen käufer ja auch immer schauen was der motor hergibt."
Da hast Du nicht unrecht, so einen haben wir gestern in der Werkstatt gehabt:
-ex-Mietwagen, vor 8 Wochen gekauft
-24.800km
-2ltr. Ölverbrauch auf 4000km !
...schöner Mist für die Kundin.
Grüße von -Dirk- (aus Hessen)
Alt 12.03.2004, 16:36
globerider
he da brauchen ja sogar unsere öltropfenden porsches weniger
mit 18 hatte ich einen Fiat Uno Turbo (leicht friesert ) bei dem hab ich auch immer öl im auto dabeigehabt. hatte ich aber auch nur 6monate, dann ging die kopfdichtung hops
Alt 12.03.2004, 16:56
Magic
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Hitze gibt's nur bei Huendinnen. Motoren werden warm [/quote] Warm werden nur Schwule. Bei Motoren nennt man das Thermik
Du bist wieder dran... lass mich raten... Segelfliegen?!
Alt 12.03.2004, 17:47
umn umn ist offline
umn
<STRONG> Warm werden nur Schwule. Bei Motoren nennt man das Thermik
Du bist wieder dran... lass mich raten... Segelfliegen?! </STRONG>[/quote]
Hmm, guebel gruebel ...
Thermik nennen das nur die Segelflieger. Wissenschaftlich spricht man von Konvektion.
Na, jetzt komm aber nicht mit Konfektion und Pralinen ...
Alt 12.03.2004, 20:09
Nee, nix da! Konvektion ist die durch Temperaturgefälle verursachte Strömung von Flüssigkeiten oder Gasen.
Roadrunner-Thomas
Alt 13.03.2004, 11:17
Dummfug! Konfektion sind Klamotten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
