Alt 10.09.2004, 13:22
speedball964 speedball964 ist offline
speedball964
Beitrag Eletrisches verdeck manuell öffnen?
Hallo Zusammen
Ich muss aufgrund eines Defektes am Antrieb mein Verdeck (964) per Hand öffnen. Ich habe leider keine Bedienugsanleitung.....Was muss ich machen/beachten?
Kann es dabei zu Störungen am eigentlichen elektrischen Antrieb kommen? Muss danach alles (Mikroschalter etc.)neu eingestellt werden???
Vielen Dank im Voraus
Günni
Alt 10.09.2004, 21:30
Benutzerbild von kontiki964
kontiki964 kontiki964 ist offline
kontiki964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Günni, ich empfehle, daß Dach zu zulassen. Die Betriebsanleitung des 964 gibt nur Hinweise zum manuellen schliessen von Verdecken. Dieses schliessen ist schon ziemlich aufwending: Abdeckklappen der Fondseitenteile beidseitig abnehmen, beide Schrauben mit je 4 Umdrehungen lösen, Verdeck hochklappen, auf Scheibenrahmen auflegen und wenn die elektrische Verdeckverriegelung auch defekt ist, mit nem Schraubendreher beide Verdeckschlösser solange abwechselnd drehen bis sie sichtbar verriegelt sind. Der anschliessende Werkstattbesuch wird seitens Porsche dringend empfohlen. Wenn man den diesen wirklich aufwendigen Vorgang umgekehrt manipuliert, befürchte ich tatsächlich Schäden am Antrieb.
Alt 10.09.2004, 23:00
Gueni
Servus,
passieren tut aber nix dabei ... der Mechanismus ist ja vom Getriebe entkuppelt ... nervig ist blos die vordere Dachverriegelung ... da drehst Du mit dem Schraubendreher bis zum bitteren Ende ...
Servus Gueni a.d. 0911er-Stadt
(beachte: mit einem "n" )
Alt 10.09.2004, 23:38
speedball964
Bei mir ist folgenes passiert.
Ein Scnweissmutter (Befestigung grosses schwarzes Verdeckgetriebe) hat sich vom Rohbau gelöst. Beim Abschrauben der restlichen Schrauben "sprang" das schwarze Getriebe vom Rohbau ab weil es ziemlich unter Spannung steht/stand!
Ich habe eine neue Einzugmutter in den Rohbau gezogen um die Schweissmutter zu ersetzten. Hat super geklappt!
Ich kriege jetzt das schwarze Getriebe (Verdeck zu!) nicht mehr angeschraubt aufgrund der Spannung im kompletten Dach.
Ich wollte jetzt nur das Dach manuell öffnen (el. Verriegelung am vorderen Dachrahmen funktioniert!) um die Spannung aus dem Dach zu kriegen. Ich habe nur bedenken das es nach dem Zusammenbau nicht mehr elektrisch zu geht?????
Wie schon oben erwähnt ist die Notschliessung ja nur für das offene Dach vorgesehen?
Und das bei diesem Wetter!!! Ich warne nur alle Cabriofahrer ihren Antrieb/Verbindung der Welle zum Getriebe zu kontrollieren. Bei mir hing alles nur noch an einer von vier Schrauben. Deshalb ruckelte auch mein Verdeck auf der linken Seite so...
Alt 10.09.2004, 23:44
Gueni
servus,
ich bin wochenlang mit der Handbedienung gefahren ... beim C1 mit el. Verdeck hab ich sogar wieder auf Handbetrieb umgestellt ... inkl. vorderen Dachverschluss
Gueni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
