Alt 06.12.2003, 04:39
Thomas K Thomas K ist offline
Thomas K
Frage 930 Motor aus und Fehlzündung
hate heute ein seltsames Erlebnis mit meinem 911 Turbo 86, beim Schalten in den 4. Gang ging plötzlich der Motor aus, auch nach einkuppeln lief er nicht wieder an, daraufhin trat ich die Kupplung und wollte mich in eine nahe gelegene Parkbucht retten, obwohl der Motor aus war und ich die Kupplung getreten hatte gab es kurz hintereinan zwei heftige Fehlzündungen zum Auspuff raus. Nach auschalten der Zündung und einem Startversuch lief der Motor sofort wieder an, und ging nach ca. 200 Metern wieder aus. Danach erneuter Startversuch und zwei Kilometer Fahrt ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ??
Gruß Thomas
Alt 06.12.2003, 05:35
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
tippe auf einen wackelkontakt der relais oder der sicherung für die benzinpumpe. die beiden roten relais sitzen oft sehr lose in der halterung und können sich sogar beim aufsetzen der abdeckung etwas aus der fassung verschieben. das hatte bei jedenfalls ähnliche auswirkungen wie du sie beschreibst.
Grüsse Marcel
Habt ihr den Zündschlüssel links, dann sitzt das Herz am rechten Fleck!
Alt 06.12.2003, 05:37
bertl73 bertl73 ist offline
bertl73
Hallo Thomas,
so wie du den Vorfall schilderst könnte es der Zündverteiler sein. So war es zumindest bei meinem c1.
Im Zündverteiler hat sich Kondenswasser gebildet. Der Verteilerfinger war total verschmorrt.
Kosten ca. 40 Euro
Austausch kannst du selber vornehmen.
Versuchs mal!
gruss robert
Alt 07.12.2003, 08:36
Thomas K
Hallo nochmal,
danke für die Tipps, was mich aber stutzig macht sind die Fehlzüngen bei stehendem Motor und dass der Motor beim Auskuppeln wärend dem Ausrollen nicht ansprang aber durch den Startversuch per Zündschlüssel sofort da war ???
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
