Alt 26.05.2003, 07:34
roterelfer roterelfer ist offline
roterelfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage
nachdem das Thema noch immer brandaktuell ist nochmals konkret an die Spezialisten gefragt: Hat der 993 hier EZ 5/95 den Riemen belueftet? Und wenn Ja, was anzunehmen ist, muss dieses Teil trotzdem bei einer bestimmten Laufleistung getauscht werden???
Besten Dank
Gruss Ruediger
Alt 26.05.2003, 16:28
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Alle 993 haben schon den neuen Zündverteiler sowie alle 964 ab 93 ( MY 94 ).
Der Zahnriemen wird bei der Inspektion kontrolliert ( zumindest von guten Mechanikern ).
Nachdem wir einen 928 US/LH mit nun über 400000 km auf dem Tacho in der Kundschaft haben und dort seit Km 120 000 garantiert der erste unbelüftete Riemen drin ist ( seitdem wird er bei uns gewartet und damals sah der noch nach Erstbestückung aus ) ist das wohl die Gretchenfrage.
Weiss jemand ob bei den 928 US versionen die Riemenfrage auffällig war und die auch eine Belüftung bekammen ?
Meine Meinung ist erst mal keine Panik und in aller Ruhe nachsehen. Etwas Staubabrieb ist normal, sobald aber Risse innerhalb Zahnflanken auftauchen wirds langsam Zeit.
Mit langsam meine ich das man immer noch einige 10 000 km reserve hat.
Am besten ZV im Tausch von jemanden der für die Arbeitsgüte garantiert.
Wer gerne selbst bastelt und dabei einen ZV schädigt und infolge dessen Motorprobleme oder gar einen Motorschaden riskiert kann das gerne selbst tun.
Ich will nicht den Teufel an die Wand malen aber ein neuer Zahnriemen sind noch keine neuen Lagerbuchsen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 28.05.2003, 11:09
dp964 dp964 ist offline
dp964
Hallo in die Runde
Gibt es denn unter den 964 Freunden keinen Elektronik Freak. Ich denke da an einen Sensor der den Verteilerriemen indirekt überwacht. Dieser könnte ja zum Beispiel über zwei, am 2. Verteiler gegenüberliegenden Zündkabeln angebracht sein und die Zündimpulse (ähnlich wie bei der guten alten Stroboskoblampe)überwachen. Wenn einer der beiden Pulse fehlt, steht der Verteiler, selbst wenn der gegenüberliegende Sensor "Dauerfeuer" meldet.
Die Elektronik läßt dann ein Relais abfallen, welches z.B. in Reihe zur Keilriemenüberwachung des Motorkühlgebläses geschaltet sein könnte. In dem Fall würde zwar die Kontrollleuchte der Riemenüberwachung aufleuchten aber ob der Riemen kaputt ist sieht man ja sofort wenn man die Motorhaube öffnet.
Also Ihr Bastler, ich würde einen kaufen.
Grüsse aus dem Sauerland
Dietmar
Alt 01.07.2003, 08:42
Eberhard Eberhard ist offline
Eberhard
Also wenn ich richtig (an der richtigen Stelle) geguckt hab steht da bei mir
0237508004
PHFXZ 6 x 2
Ein weisses Schläuchlein geht auch weg.
Frage an die Experten: ist das nun der neue oder der alte Zündverteiler?
Danke und (saukalte) luftgekühlte Grüsse (komm eben aus den Bergen. TsTs, die nassen Strassen ;-))
Alt 01.07.2003, 11:10
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Obwohl es mich als C1 Fahrer nicht betrifft, hier ein paar geistige Ergüsse:
Jeder Funken (Verteiler) erzeugt auch UV-Strahlung (sogar bis in den UV-C Bereich).
Diese energiereiche Strahlung bringt den in der Luft vorhandenen atomaren und molekularen Sauerstoff dazu, sich zu Ozon zu verbinden (O + O2 -> O3)
Hat Rolo ja gesagt.
Die harte UV-Strahlung dürfte allerdings den Riemen mehr schädigen als das Ozon.
Tim
Alt 08.07.2003, 09:26
Rolo
Diesbezüglich gibt es ja die Staubschutzabdeckung unter dem Verteilerfinger. Ist ein spezielles graphitiertes Plastik ( Fragt mich nicht genau welches ) das ausser Staub auch noch diverse Strahlungen abschirmt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
