Alt 21.11.2002, 15:49
neunelf c2 neunelf c2 ist offline
neunelf c2
Frage Klimaanlage
Hallo Fans
Wie kann ich feststellen ob bei meiner Klima (Carrera 3.2 BJ86)das Gas lerr ist oder ein anderer Defekt vorliegt.
mfg
Alt 22.11.2002, 15:59
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Was macht die den ?
Als Laie kann man nur zu einem klimaservice aber wenn du denn verdacht hast das die Klima leerr ist oder der Kompressor seltsam klingt dann benutze die besser nicht mehr und ziehe den Elektrokontakt von der Magnetkupplung.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 01.12.2002, 01:52
neunelf c2
Blinzeln
Hab heute festgestellt, daß die Magnetkupplung, wenn ich die Klimaanlage einschalte nicht einklinkt. Wo könnten die Fehlerquellen liegen? Kontakte? Wenn ich die Ventile zur Klimaanlage drücke, konnte ich feststellen, daß kein Gas ausströmt. Wer kann mir helfen? Besten Dank im voraus!
mfg
andreas
Alt 01.12.2002, 12:52
Benutzerbild von Harald,der driver
Harald,der driver Harald,der driver ist offline
Harald,der driver
beide Symptome deuten darauf hin,daß die Anlage leer ist. Am besten fährst du mal zu einem Bosch-Dienst.
Wurde die Anlage schon auf ein neueres Kältemittel umgestellt? Wenn nicht, könnte es etwas teurer werden...
Trotzdem viel Erfolg,Gruß
Harald
Alt 02.12.2002, 03:17
Matze Matze ist offline
Matze
Da die Klimaanlage an Deinem Porsche total drucklos ist,kann die Magnetkupplung nicht mehr zuschalten.Grund,in der Anlage sitzt eine sogenannter Druckschalter,der ab einem gewissen Druckverhältnis in der Anlage einen Zuschaltbefehl an die Magnetkupplung unterbindet.Dies geschieht aus reiner Vorsicht damit der Klimakompressor keinen Schaden nimmt.Ich schlage folgende Arbeitsschritte vor.1.Leckagetest mit probeweise befüllen durch Stickstoff in Verbindung mit Kontrastmittel.2.
Leckagestelle nach Erkennung beseitigen.3. Wenn nicht bereits Frigen R134 in der Anlage
vorhanden war,dann auf solches umrüsten.(Entgegen der vielvertretenen Meinung hier in diesem Forum,ist das gar nict so teuer !!)
Exakte Hinweise kann ich Dir gerne weitergeben.
Melde Dich einfach mal per eMail.
Gruss Martin
Alt 25.03.2003, 12:37
exfahrer exfahrer ist offline
exfahrer
hi freunde,
die klimaanlage meines 911 hält genau 1 jahr.
immer verliert sich das kältemittel
hab einen vorteil gegenüber euch.
ich hab ein cabrio und beisse auf die zähne
also es bringt nix die beim PZ reisen euch alles raus denn die finden die stelle eh nicht
gruss rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
