Alt 16.02.2004, 22:38
Benutzerbild von ge4teilter
ge4teilter ge4teilter ist offline
ge4teilter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beitrag Ölgeruch bei "Heizung an" - wie kommt's?
Hallo zusammen!
Wie kommt es eigentlich, daß mein alter Elfer im Innenraum nach leicht angeröstetem Öl duftet, wenn ich die Heizung anmache?
Fragt sich ... Jörg
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile"
Alt 16.02.2004, 22:40
Wenn er nach Abgas riechen würde tät ich sagen, die Wäremtauscher müßten an- oder durchgerostet sein. Tut er aber nicht.
Alt 16.02.2004, 22:59
alex* alex* ist offline
alex* befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
moin jörg
mit wärmetauscher liegst du sicher nicht falsch. bei mir rochs eher wie verbranntes öl.
wobei angebraten... wenns nach pommesbude riecht, isses vielleicht doch was anderes
grüssle
ElferClassics
Alt 16.02.2004, 23:01
Schon klar Alex, aber wie kommt das dann zustande, daß es riecht, so technisch gesehen?
Alt 16.02.2004, 23:02
TurboRalle TurboRalle ist offline
TurboRalle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also bei meinem alten 11er (1977) habe ich den leichten Ölgeruch damals auch nicht wegbekommen - gehört wohl dazu! Er zieht ja die Luft im Prinzip aus dem Motorraum. Wenn die Maschiene nicht mehr die neuste ist, dann sei es wohl so...
Gruß Ralf
www.luxus-uhren-online.de
Das freundliche Forum von Uhrenfans für Uhrenfans
Alt 16.02.2004, 23:09
nuja, bei mir waren die wt durch. es roch extrem nach verbranntem öl bei laufender heizung.
nach dem austausch wars wesentlich besser, aber nicht ganz weg.
glaube ralf hat nicht ganz unrecht.
es kommt wohl letztendlich drauf an, wie stark der geruch ist und wie fit deine wts noch sind. wie sehen sie denn aus? rostig? schon geschweisst worden?
wenns wirklich nurn bisschen riecht, gewöhn dich dran.
wenns schon stinkt wie bei mir: am besten tauschen, die tauscher.
der typ in der werkstatt hat auch was von einem bad erzählt, wo man die dinger reinwerfen könnte. suspekt. dafür ist mir der whirlpool zu schade
ElferClassics
Alt 17.02.2004, 06:47
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Ist eigentlich wie beim VW Käfer: Die Wärmetauscher liegen praktischerweise direkt unter den Zylinderköpfen, welche gerne undicht werden.
In der Folge tropft das Motoröl direkt auf und - je nachZustand - in die Wärmetauscher. Selbst wenn Du irgenwann den Schlamassel beseitigst und die Tauscher von außen pikobello sauberbekommst - der Geruch bleibt... ;-)
Harald
Alt 17.02.2004, 08:06
Sumba Sumba ist offline
Sumba
Hallo zäme
Bei meinem waren die Dichtungen bei den Oelrücklaufröhrchen undicht. Das führte logischerweise zu Oelverlust und seither habe ich das selbe Problem.
Ich bin froh wenn die kalte Jahreszeit vorbei ist...
Alt 17.02.2004, 08:36
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Sumba:
<STRONG>
Stefan</STRONG>[/quote]
Sowieso!
Alt 17.02.2004, 09:24
Flash Flash ist offline
Flash
Hallo Jörg,
ich hatte das Problem auch, mit nagelneuen Edelstahl-Wärmetauschern! Bei mir ist damals über den Winter Öl von den Zylinderköpfen auf die WT getropft. Da die Heizungsverblechung nach außen scheinbar nicht völlig dicht ist, ist auch etwas Öl in die WT gelaufen. Bei den ersten Fahrten nach der Winterpause ist dann bei eingeschalteter Heizung und warmem Motor bei höheren Drehzahlen sogar weißer Ölqualm durch die Belüftung in den Innenraum geblasen worden. Beim ersten mal war ich total geschockt und dachte der Motor brennt
Das Problem wurde später bei Roitmayer durch zwei kleine Löcher an den tiefsten Punkten der Wärmetauscher gelöst.
Grüße,
Alt 17.02.2004, 09:45
Moin Jens!
Das mit den kleinen Löcher scheint erstmal eine gute plausible Idee zu sein, aber das geht dann wohl auch nur bei Edelstahl-WTs, denn die normalen dürften dann wohl ziemlich schnell rosten!?
Ich denke, daß in meine WT ´ne ganze Menge Öl getropft und gelaufen sein dürfte, als ich noch diesen Springbrunnen-Motor hatte. Hab´ schon mal überlegt, ob man die Dinger mal abschraubt und "ausbrennt" oder so. Ob das wohl was bringt?
Gruß ... Jörg
Alt 17.02.2004, 10:15
Benutzerbild von ölf
ölf ölf ist offline
ölf
...bildliche Vorstellung...
...........aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh...........
sorry, aber mußte mich eben total wegschmeißen vor lachen.
nur wo die Tür "klung" macht, gibt´s hinten auch ein "wrumm"
Alt 17.02.2004, 12:44
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Bei mir wars auch sehr heftig weil beim Kippen mit dem Kippwagenheber sehr viel Motoröl in die WT`s gelaufen war. Nach dem ersten Starten entstand eine Rauchentwicklung, die so extrem war das ich in einem abgelegenen Industriegebiet den Dampf erstmal abließ. Innen wie außen. Danach dann bei Minusgraden mit offenen Fenstern gefahren, wobei ich immer noch Wolken hinter mir herzog, so daß die hintermir herfahrenden die Nebelscheinwerfer einschalteten. Jetzt ist es ausgekogt und die Abgase wieder normal, aber innen herrscht immer noch der Ölgeruch der schon immer da war. Ich hatte mal die WT ausgebaut und mit Azeton gereinigt, danach war es erstaunlicherweise besser geworden. Die Idee mit dem Bad ist garnicht so abwägig, doch sollte im gleichen Moment der Motor abgedichtet werden oder schon dicht sein.
Gruß Micha
P.S. Hatte letztens im Hamburger Hafen eine Rundfahrt mit so´ner Jolle gemacht und ich kam mir vor wie, als säße ich direkt im WT
Immer einen Schritt voraus
Alt 17.02.2004, 13:26
hi micha
die idee mit dem bad ist nicht von mir und auch gar keine idee, sondern wird anscheinend praktiziert.
das war eine alternative, die mir von einer fachwerkstatt angeboten wurde.
da bei mir aber die dinger getauscht wurden, hab ich da nicht länger nachgehakt.
gruss
/alex
ElferClassics
Alt 17.02.2004, 13:50
911franz 911franz ist offline
911franz
also ich kann eure Erfahrungen ebenfalls teilen - von Ölgeruch bis weisser Dampf im Innenraum
Bei mir stellte sich heraus, dass der Heizungsschlauch vom Wärmetauscher zur Heizungsklappe eingerissen war. So wurden die verbrannten Öldämpfe auch ins Innere gesaugt. Also auch mal diese Schläuche auf Defekte checken.
Tschau,
Franz
... Bürzelparade ...
www.elferclassix.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
