Alt 04.10.2004, 01:43
ThrustLever ThrustLever ist offline
ThrustLever
Frage 3,2er Motor geht im Leerlauf aus
mein 3,2er geht im Leerlauf häufig aus, besonders, wenn er noch nicht warm ist. Leerlaufdrehzahl liegtum die 900 RPM, recht stabil und ruhig.
Kann man hier auf die Schnelle etwas machen oder kontrolieren, Schlauch oder Kabel lose?
Danke
Oliver
Alt 05.10.2004, 04:55
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Überprüf mal bzw. laß mal die Einspritzung bzgl. Gemischeinstellung überprüfen. Der Motor könnte z.B. zu mager eingestellt sein. Hatte ich auch mal, da ist die Kiste beim Ausrollen vor jeder 2. Ampel ausgegangen.
Harald
Alt 05.10.2004, 06:10
wolfgang911
Wie er läuft ruhig bei 900 U/min und geht aus, unvermittelt?? Oder nur beim Aprupten Gaswegnehmen bei Anfahrt auf die Ampel. Dann kann die Elektronik nicht richtig nachregeln, liegt zu 99,9% am Leerlaufluftsteller, der die Leerlaufdrehzahl reguliert.
Gruß Wolfgang
Alt 05.10.2004, 22:55
christian032
wo ihr da gerade drüber sprecht..das Problem habe ich auch. Leerlauf ist i.O., wird ja auch geregelt. Der Leerlaufdrehsteller ist auch auf Mittelstellung eingestellt.
Wenn ich aus Drehzahlen über Leerlaufdrehzahl Kupplung trete und Gas wegnehme, geht der mototr oft aus. Besonders, wenn die LIMA noch Leistung braucht, also z.B., bei Fahrten mit Licht.
Lt. Aussage Porsche ist die Leerlaufregelung sehr träge beim C1, so daß das vorkommt, aber so ausgeprägt?
Christian
Alt 06.10.2004, 03:24
C1Stolli C1Stolli ist offline
Hallole - vielleicht hilfts irgendwie: der Motor lief bei mir neulich stark unrund (nach dem Warmwerden war er kurz vor dem Absterben), da der obere (helle) Stecker vom Temperaturfühler ein Kontaktproblem hatte.
Nach Steckerreinigung war wieder alles bestens.
Elfergrüsse vom Rand der schwäbischen Alb.
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
