Alt 19.02.2005, 06:50
Guido06 Guido06 ist offline
Guido06
Beitrag C2 - Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr aus...
Neuerdings kann ich die Innenraumbeleuchtung nur noch ausschalten, wenn ich die beide Schalter auf "hinten" stelle.
Nun, dacht ich mir, ist einer der beiden Türschalter defekt - Nix. Wenn ich beide manuell schalte höre ich vorne etwas klicken.
Gibt es da noch irgendwo einen Schalter? Oder ist die Zeitverzögerung defekt? Wo finde ich die?
Alt 19.02.2005, 07:23
Zeitverzögerung ?? Was ne moderne Waagen.
Innenlicht schaltet doch über Masse - oder liege ich falsch? Würde heissen, Kabel blank oder sonst woher Massekontakt. DANN geht es nur noch am Licht selbst auszuschalten
Marc
WWW.HECKSCHLEUDER.DE
Alt 19.02.2005, 07:50
Hi !
Das Klicken kommt mit Sicherheit von einem
Relais,welches wahrscheinlich Bestandteil
der Ausschaltverzögerung ist.
Es ist möglich,daß es zwar schaltet,die
Relaiskontakte jedoch kleben,also nicht
unterbrechen.
Der Stromkreis wird dann erst zwangsläufig
unterbrochen,wenn Du beide Schalter manuell
betätigst.
Sollte das der Fall sein,öffne das Relais und
reinige mit einem mit Kontaktspray getränkten
Papierstreifen die Kontakte.
Allerdings nur,wenn sie nicht abgebrannt sind.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 21.02.2005, 03:34
Guido06
Das Relais was klackt bei Betätigung der Türschalter ist für die Fensterheber. Zumindest steht das drauf. Und wenn ich es ziehe, klackt es nicht mehr und die Fenster rühren sich auch nicht - logisch. Aber was hat das mit den Türen zu tun? Und meine Innenbeleuchtung brennt immernoch. Hat jemand einen Schaltplan?
Alt 21.02.2005, 14:10
Hi!
Ich habe wohl Deinen ersten Beitrag nicht
genau gelesen.
"Beide Schalter-=Licht aus" und "beide Türschalter mit Klacken" sind
wohl nicht dieselben???
Dann hat das Klacken des Relais nichts mit Deiner Innenbeleuchtung zu tun,sondern weist
nur daraufhin,daß die Türschalter für beides
benutzt werden ,FH-Sperre (?) und Innenbeleuchtung.
Weiß leider nicht,wie das verschaltet ist.
Denkbare Varianten hier aufzulisten ist recht
aufwendig.
Kann sein,daß es nur ein Türschalter ist,der´s
verursacht weil er "klebt",die FH sich aber nach beiden Türschaltern ausrichtet,die Innenbeleuchtung jedoch nicht.... etc. etc.
So würde ich auch mit einem Ohmmeter rückwärts verfolgen,wo die unzulässige Masse-
verbindung herkommt.
Anfangen würde ich mit dem Durchmessen der
Türschalter,ob sie auch wirklich schalten und
nicht "kleben".
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 21.02.2005, 22:55
Benutzerbild von bassato
bassato bassato ist offline
bassato
morgen
weiss nicht ob es sachdienlich ist, aber gerade gestern habe ich bei meinem c2 erfahren, dass die innenraumbeleuchtung nicht nur von den türkontakten sondern auch von dem kontakt der kofferraumklappe abhängig ist.
hatte den kofferraum aus versehen nicht ganz geschlossen (nur eingerastet) und mich gewundert, dass die innenbeleuchtung nicht mehr ausgeht. ob die motorraumklappe auch dranhängt weiss ich nicht.
grüsse - manfred
Alt 21.02.2005, 23:26
Benutzerbild von Booker
Booker Booker ist offline
Booker
Hallo!
Mach mal die Kofferraumbeleuchtung aus der Halterung es kann sein dass die Lampeneiheit an Masse stößt, war bei mir so
Es war nur ne sehr kleine Ecke kuck mal ob was spitzes darunter ist
Gruß Booker
Alt 22.02.2005, 10:48
Guido06
An den Schalter für die Kofferraumbeleuchtung dachte ich auch schon.
Aber wo zum Geier sitzt der? Ich habe eben gerade nichts gefunden.
Alt 23.02.2005, 04:51
bassato
meines wissens sitzt der im bereich des schlosses. habe in der werkstatt mal beobachtet, dass das licht ausgeht, wenn die mit dem schraubenzieher das schloss zudrücken / einschnappen lassen (also so, als wäre das gegenstück der haube drin). bei der motorhaube übrigens genauso...
grüsse - manfred
Alt 23.02.2005, 09:30
Ribe1 Ribe1 ist offline
Ribe1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Idee
sitzt am rechten Haubenschanier
DER ORGINALE BERND :-)
Alt 23.02.2005, 23:09
bassato
echt?!? na gut, sorry für die falschinfo. aber wieso hat der monteur das licht ausbekommen, als er das schloss einschnappen liess (oder war es nur im motorraum so??)?
rätsel, rätsel...
Alt 23.02.2005, 23:53
Guido06
Der Schalter liegt beim 964 definitiv am Schloss und NICHT am Scharnier. Ich glaube beim C1 ist er am Scharnier. Auf jeden Fall war meine Lampe im Kofferraum defekt. Ausgetauscht - und siehe da schon geht wieder alles (aus) - und das auch wieder zeitverzögert.
Lag das wirklich an einer defekten Glühlampe??? Kann ich mit kaum vorstellen.
Alt 23.02.2005, 23:58
bassato
sach ich doch......
Alt 24.02.2005, 01:12
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Guido06:
<STRONG>
Lag das wirklich an einer defekten Glühlampe??? Kann ich mit kaum vorstellen.</STRONG>[/quote]
Hi !
Das kann durchaus an der Lampe gelegen haben.
Diese Schaltung gehört mit zu den von mir
weiter oben bereits angesprochenen "möglichen Varianten".
In der Elektronik sind solche längst Gang und Gäbe.
Wann sie jedoch in welche Generation Fahrzeuge
Einzug gehalten haben,weiß man nie.
Denkbar in diesem Fall wäre z.B. daß der Fehler,resp. das,was Du für einen Fehler gehalten hast,dazu dienen soll,auf Birnendefekte aufmerksam zu machen.
Schaue doch mal in der Bedienungsanleitung nach und sag´Bescheid.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 24.02.2005, 02:03
Hi
beide haben recht. Bis MJ91 am Schanier, so wie bei mir. Ab 91 im Schloss.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
