Alt 18.11.2004, 03:06
speedball964 speedball964 ist offline
speedball964
Beitrag Klimaleitungen, Trockner etc. wo verbaut?
Hallo Zusammen
Ich (964) möchte meine Verschraubungen, Bauteile etc an der Klimaanlage kontrollieren.
KLimakompressor und Leitungen im Kofferraum vorne vor dem Heizungsagregat sind schnell gefunden.....aber wo befindet sich der Rest wie z.B: Trockener, Ventialtor etc. Was muss abgebaut werden (Aufwand?) um diese Verschraubungen/Bauteile zu kontrollieren?
Vielen Dank im Voraus
Günni
Alt 18.11.2004, 12:19
guido_993cab
hallo,
die idee ist garnicht falsch, da kann´s auch munter korrodieren.
die leitungen laufen vom kompressor in das hintere linke radhaus, von dort am schweller entlang zum wärmetauscher in das vordere linke radhaus.
an die meisten bauteile/leitungen kommt man dran, wenn die innenkotflügel vorne und hinten links sowie die linke schwellerabdeckung entfernt werden, was für einen doppel_verteiler_zahnriemen_wechsler kein problem ist.
um an den wärmetauscher (kondensator) komfortabel ran zu kommen, muss eventuell die vordere pu-verkleidung entfernt werden. ich glaube, der trockner sitzt hinten links im radhaus.
viel spaß beim schrauben,
guido
Alt 18.11.2004, 12:32
speedball964
Ersteinmal tausend Dank für die schnelle Info. Als undichte Stelle hat sich jetzt der Druckschalter herausgestellt. Sitzt in der Leitung vor der Heizung bzw. den Stellmotoren....
Trotzdem werde ich alles weitere auch noch kontrollieren.
Wo gibt denn der 964 sein Klima-Kondenswasser an die Umwelt bzw. auf den Asphalt? Bei mir suppt es bei eingeschalteter Klima (Vollast) unter dem Auto raus. Auf Höhe des Lenkgetriebes Richtung rechtem!!! Kotflügel. Ist wohl ok so, oder?
Alt 18.11.2004, 13:06
guido_993cab
hallo,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Ist wohl ok so, oder? [/quote]
ich denke ja, bei mir (993) läuft´s auch dort raus, fast genau mittig.
grüße, guido
Alt 18.11.2004, 13:47
doc doc ist offline
ich habe über den Winter meine Klimaanlage ausgebaut(habe sie nie gebraucht im Cabrio und bin noch dazu Gewichtsfanatiker )
Das ganze war ein riesiger Aufwand.
Um an alle Verschraubungen zu kommen muss man folgendes entfernen (von vorn nach hinten):
1.Unterbodenverkleidung vo. re.+li.
2.Innenkotflügel vo. li.
3.Innenkotflügel vo. re. nur Verschraubung an Stossstangenblende lösen
4.Stossstangenblende
5.Innenkotflügel hi. li.
6.Schwellerblende li.
dazu vorher die beiden Vorderräder und das linke Hinterrad ab(du hast doch ne'Hebebühne?
) sonst nacheinander und das ganze zweimal!
Zeitdauer irgendwas zwischen 5 und 8 Stunden.
Viel Spass!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
