Alt 09.10.2005, 13:28
Benutzerbild von bassato
bassato bassato ist offline
bassato
@thomas
naja, weil ne integrierte trockensumpfschmierung nun mal kein echter trockensumpf ist, sondern eine stinknormale ölwanne unter dem motor aus der angesaugt wird (welshalb bei meinem normalen 996 auch der öldruck in den keller geht, wenn ich mal forciert ne kurve fahre).
ich glaube, dass die kostruktion im gegensatz zur normalen oelwanne schon ein wenig ausgefeilter ist (muss ich selbst noch mal nachlesen) und vor allem zur kurbelwelle hin geschottet ist (zur vermeidung von panschverlusten), ändert aber nichts daran, dass ein integrierter trockensumpf (was für eine wortkonstruktion - sowas wie ne gerade kurve) dem wesen nach eher nasssumpf als echter trockensumpf ist. einer der gründe, warum in meiner 996 anleitung steht, dass ich bitteschön keine slicks fahren soll - dann schwappts in der kurve nämlich besonders heftig und es wird luft gesaugt.
auch der neue 997 wirbt übrigens mit der integrierten trockensumpfschmierung...
grüsse - manfred
Alt 10.10.2005, 00:34
Benutzerbild von Anne 2.7
Anne 2.7 Anne 2.7 ist offline
Anne 2.7
Zitat von Thomas911-76
... dann ist Dein Ölstandsgeber im Öltank defekt
Ich denke die Thomas hat Recht (BTW, schönes Auto ).
Der Geber gibt mehr oder weniger Wiederstand (heist das so auf Deutsch? Auf Holländisch: weerstand), abhängig vom Ölstand. Wenn das nicht allmählich geht, und die Wiederstand ab und zu fehlt, zeigt das Instrument auch ab und zu 'voller Öltank' an. Und dar bei drehender Motor das Öl sich immer ein bischen berürht...
Zitat von rmug
Bei nur eingeschalteter Zündung zeigt die Ölstandsanzeige ziemlich korrekt an.
Da berürht sich das Öl nicht...
911 2.7 '77 (no. 2398 von 2449)
Alt 10.10.2005, 01:17
Bernd11+14 Bernd11+14 ist offline
Bernd11+14
Hallo Ruedi,
wie schonmal in einem anderen Beitrag geschrieben, hatte ich das Problem auch schon. Reinigen der Kontakte am Ölstandgeber brachte nichts. Also Geber defekt. Den kann man ganz easy wechseln wenn das rechte Hinterrad unten ist. Hatte beim PZ ca. 40 Euro gekostet. Seither alles im Lot. Ach ja, achte darauf dass in der Packung des Gebers auch ne neue Korkdichtung vorhanden ist, ansonsten nachbestellen.
Alt 10.10.2005, 01:51
rmug rmug ist offline
rmug
hallo
vielen dank für die hilfe.
leider hat das reinigen der kontakte nichts gebracht.ich werde morgen einen neuen geber bestellen.
gruss ruedi
Alt 10.10.2005, 03:31
Benutzerbild von exponence
exponence exponence ist offline
exponence
Zitat von Anne 2.7
Der Geber gibt mehr oder weniger Wiederstand (heist das so auf Deutsch? ..
Hallo Anne,
ja das heisst so, allerdings Widerstand.
Wieder mit "ie" steht im Sinne von "nochmal"
Wider ohne "ie" hat den sinn von "dagegen/entgegen"
falls Du es so genau überhaupt wissen wolltest??
und Dir der Duden nicht immer wieder zu wider ist.
weerstand ist ja schon mal klar..aber was wäre den der holländische Ausdruck für :Auf Wiedersehen oder "ich komme bald wieder"
Johannes
PS: zum Verständnis war es aber egal...wir sind hier ja nicht im Rechtschreibforum.
wenn ich so breit wie mein Auto bin, dann fahre ich lieber nicht mehr....
Alt 10.10.2005, 14:17
Magic Magic ist offline
Magic
Also bevor du irgendetwas bestellst, würde ich einfach mal etwas Öl ablassen!... kein Witz! Ich musste auch die Erfahrung machen, dass die Nadel des Ölstandanzeigers recht nervös auf "Überfüllung" reagiert. Dann macht es "PLING" und die Nadel knallt gegen den Stopper.
Manchmal ist weniger eben mehr...
...it's a kind of magic
Alt 10.10.2005, 23:15
rmug
Blinzeln Oelstandsanzeige
Hallo Magic
Besten dank für deinen tipp!! Heute morgen ist mir dieselbe Idee auch gekommen, da das problem ja seit dem oelwechsel besteht. Werd heute gleich mal einen halben liter ablassen!
Gruss ruedi
Alt 10.10.2005, 23:23
MX993 MX993 ist offline
MX993
Ein halber Liter könnte schon ein wenig viel sein. Wenn ich nur einen viertel Liter zu wenig Öl habe hängt die Nadel der Anzeige schon faul im roten Bereich herum. (Zu viel hatte ich (hoffentlich) noch nie.)
Ich würde lieber erst mal einen viertel Liter ablassen und das dann noch mal wiederholen wenn es nichts gebracht hat.
Grüße aus Bonn,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
