Alt 18.10.2005, 04:10
jthvogel jthvogel ist offline
jthvogel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911S Bj.1969 hoppeln
hallo leute!
mein porsche hoppelt. es handelt sich um ein 2.o liter motor mit 170 PS. wenn der motor warm wird (80 grad) säuft er ab; es scheint alsob er kein spritt bekommt. die kraftstoffpumpe haben wir schon aus- und wieder eingebaut und scheint nicht das problem zu sein.
man kann in dieser situation gas geben, aber es passiert nichts, ausser das der motor hochdreht. nachdem geht der motor aus. wenn man aber neu zündet (auch während dem fahren) läuft der motor ohne problem an, bis er wieder den geist aufgibt...
es würde mich interessieren, ob es unter euch "kracks" gibt die dieses problem kennen und eventuell eine lösung dafür haben!
gruß
jaap vogel
Alt 18.10.2005, 06:02
Flash Flash ist offline
Flash
Hallo Jaap,
ich würde erstmal versuchen herauszufinden, ob der Motor zu mager oder zu fett läuft wenn er ausgeht (also im warmen Zustand). Das sollte man an den Zündkerzen erkennen können. Wenn er zu fett läuft gibts auch dunkle Wolken aus dem Auspuff.
Falls das Gemisch tatsächlich zu fett ist, würde ich in Richtung Startautomatik weiterforschen.
Ansonsten kannst Du mal in diesem Thread nachlesen, denn es könnte meiner Meinung nach auch etwas mit Dampfblasenbildung zu tun haben. Denn auch wenn die Kraftstoffpumpe dem Augenschein nach noch ordentlich arbeitet, kann die Fördermenge zu niedrig für die Kühlung der mech. Einspritzpumpe sein (Sollmenge beim 2,4S: 900 ml in 30 Sek.).
Grüße,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
