Alt 24.10.2005, 21:15
Snap Snap ist offline
Snap
Frage Sportluftfilter - Offen oder im Gehäuse ?
Hallo Elferfreunde
Ich habe mal ne Frage betreffend Sportluftfiltern. Hab etwas im Internet gestöbert und bin auf diverse Ausführungen gestossen. Da gibts Filtereinsätze welche ins Originalgehäuse passen, Filter welche ein einem eigenen Gehäuse geliefert werden, offene Filter, sogenannte 'Power Frames' oder 'Power Flow Kits' etc.
Könnt ihr mir genauer erklären, worin der Unterschied zwischen den einzelnen Dingern liegt, bez. was in welchem Fall zu empfehlen ist ?
Ich hätte gerne etwas mehr Sound und wenn möglich auch etwas mehr Leistung (Typ 964). Ich möchte aber nicht, dass die Modifikation negative Einflüsse (z.B. das dadurch mehr Schmutz in den Motor gelangt, etc.) mit sich bringt.
Viele Grüsse, Snap.
Alt 24.10.2005, 23:24
Benutzerbild von Mikkel
Mikkel Mikkel ist offline
Mikkel
Also ganz kurz:
Sportfilter im Luftfiltergehäuse= Wenig Sound.
Sportfilter offen=Mehr Sound (bringt auch mehr Platz im Motorraum).
Leistung...? Am meisten nichts ohne andere Modifikationen.
Mehr Schmutz bekommt man wahrscheinlich bei jedem Sportfilter (so sagt manche hier). Ich bin egal. Ob mein Motor 250000KM oder 260000KM haltet ist wohl nicht so wichtig? Ich habe NIE von einem Motor gehört, dass sehr früh wegend einen Sportfilter kaputt gegangen ist.
Alt 25.10.2005, 01:39
Moin Moin,
Ich düse mit einem K&N Luftfilter im originalen Luftfiltergehäuse rum.
Sound hat es ein wenig gebracht , kann es aber nicht so genau
sagen, weil mein Auspuff so laut ist
Grüsse Frank
www.wallys-wikinger.de
Alt 25.10.2005, 01:53
Joe911 Joe911 ist offline
Joe911
Im Gehäuse mit Löchern auf Unterseite
Also ich habe den K&N im Originalfiltergehäuse (allerdings mit Perforierter Unterseite). Bringt doch etwas mehr Sound.
Auf das Thema des Einflusses von Sportluftfilter auf das Öl gibt's noch einen alten Thread.
joe
Alt 25.10.2005, 05:40
Benutzerbild von Boyscout
Boyscout Boyscout ist offline
Boyscout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die Einfachste und billigste Lösung ist den orginalen Luftfilter ohne den Deckel zu befestigen. Dabei allerdings drauf achten, dass auch wirklich keine Luft seitlich am Filter vorbeigezogen werden kann. So hast du noch deinen orginalen Deckel ohne Löcher... Und beim Autowaschen aufpassen, dass der Papierfilter nicht nass wird, Regen kommt normal nicht ran.
Hat bei mir deutlich kernigeres Ansauggeräusch ab 4.000 u/min gebracht...
Allerdings keine "offizielle" Lösung, aber meiner Meinung nach verkraftbar
Uli
911 SC 81´
Alt 25.10.2005, 05:41
Benutzerbild von Porsi
Porsi Porsi ist offline
Porsi
also ich hab auch den K&N im O-Gehäuse und kann sagen :Sound ein bißchen,aber Leistung wohl nur im meßbaren aber nicht im merkbaren ein bißchen mehr.
Ich hab letztens noch ein paar Löcher nach "Lenz-Vorgabe" reingebohrt.
siehe hier: http://www.netmotor.de/Startseiteframe.htm
und dann bei "Reportagen und Kattronic"gucken.Macht ab ca.5000Umin noch mal richtig Alarm.Aber wie gesagt , obs Leistungsmäßig was bringt...?!
Gruß Martin
Alt 25.10.2005, 05:56
Benutzerbild von ölf
ölf ölf ist offline
ölf
Hi Martin,
dein link geht nur nach Netmotor, kannst du nochmal den richtigen raussuchen. Danke
Marc
nur wo die Tür "klung" macht, gibt´s hinten auch ein "wrumm"
Alt 25.10.2005, 06:06
Porsi
es fehlte bei mir nur ein Wort:
Erst "Reportagen" anklicken,
dann rechts im Text auf "Portrait" klicken
und dann im oberen Bereich auf "Kattronic für den3,2er" klicken und
ruuuunterscrollen.
Dann müsste dies Bild kommen
Gruß Martin
Dateityp: jpg Lenz09.JPG (16,4 KB, 126x aufgerufen)
Alt 25.10.2005, 06:46
Snap
Frage
Mich würden technische Details zu den verschiedenen Ausführungen, z.b. diesen sog. 'Power Flow Kits' und 'Power Frames' interessieren. Die Dinger bestehen soweit ersichtlich entweder aus einem Adapterrohr mit nem offenen Filter :
oder sind in einem speziellen, separaten Gehäuse verbaut :
Die Preisspanne reicht von 100 bis 700 Euro
Also rein von der Optik her sieht das für mich alles nach etwas mehr oder weniger Kunststoff und nem Filter aus. Worin liegen denn die Faktoren, welche solche Preisdifferenzen rechtfertigen ?
Vielen Dank & Viele Grüsse, Snap.
Alt 25.10.2005, 08:38
Mikkel
Dies habe ich auf meinem dreizweier:
Alt 25.10.2005, 09:16
Titus Titus ist offline
Titus
Schau mal hier rein...
Luftfilter-Umbau:
hier
Alt 12.10.2009, 19:58
Benutzerbild von drechsler
drechsler drechsler ist offline
drechsler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
und beim 3.0 ? was gibt es da für möglichkeiten ?
www.911sc.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
