Alt 29.06.2005, 10:48
11er 11er ist offline
11er
Unglücklich Schock !!
hallo,
ich benötige dringend eine diagnose
heute hatte ich das erstemal probleme mit dem motor - eigentlich mehr ein reiten als fahren. die ersten ca. 60 km alles ganz normal und dann plötzlich ein verhalten als wenn man während der fahrt die zündung aus und sofort wieder anstellt ! die drezahlmessernadel knallte runter auf null um anschließend sofort wieder hochzuschnellen. habe sowas noch nicht erlebt im leerlauf genau das gleiche - drehzahl rauf u. runter. also motor ausgestellt und erstmal entspannen.... nach einer viertelstunde wieder zum wagen und motor gestartet und jetzt das beste - wieder alles normal ! wer von euch hat eine ahnung, was hier evtl. defekt ist ?
gruß an alle
joachim
Alt 29.06.2005, 11:25
Oliver 911 Oliver 911 ist offline
Oliver 911
Hallo Joachim,
ich würde auf den Motortemperatur-Fühler
tippen.
Die Technik-Freaks hier im Forum können
Dir bestimmt sagen,wie man den überbrückt.
Das Ding arbeitet ohmisch, in warmem Motorzustand Kabel dazwischen klemmen (voller Durchgang), ist die Ruckelei weg, ist es der Motortemperatur-Fühler. Kostet als Teil, glaube ich ca. € 70,-- + Montage.
Alles ohne Garantie.
Gruß, Oliver
Gruss Oliver und Sabine
Alt 29.06.2005, 15:50
Magic Magic ist offline
Magic
Ging die Drehzahl wirklich rauf und runter, oder hatte nur der Drehzahlmesser einen Splin? Wenn es nur der Drehzahlmesser war, könnte es an der Lima liegen!... klingt komisch - ist aber so Übersteigt nämlich die Bordspannung einen gewissen Bereich, flippt als erstes der Drehzahlmesser aus.
...it's a kind of magic
Alt 29.06.2005, 16:23
U-911 U-911 ist offline
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von 11er:
<STRONG>hallo,
plötzlich ein verhalten als wenn man während der fahrt die zündung aus und sofort wieder anstellt ! die drehzahlmessernadel knallte runter auf null um anschließend sofort wieder hochzuschnellen.
joachim</STRONG>[/quote]
Hi !
Du hast u.U. tatsächlich komplette Zündaussetzer.
Die Drehzahlmessernadel schnellt durch ihre
Rückstellfeder dann sofort nach unten.Eben
genauso,als ob Du manuell die Zündung aus-
geschaltet hättest.
Was machte denn das restliche Bordnetz?
(Lampen/Radio etc.)
Wenn die auch mit ausfallen,hast du einen
Komplettausfall des Bordnetzes.
Wenn nicht,sind´s Zündaussetzer.
Das kann ein simpler Wackelkontakt sein.
(Das Zündschloss z.B./die Kabel dahin etc.)
Kommt aber einiges mehr in Frage und ist aus der
Ferne fast unmöglich, gezielt zu beantworten.
Es sei denn,jemand hier kennt explizit diesen
Fehler.
Artur
Alt 29.06.2005, 21:44
Waffel Winnie
Also Ferndiagnose is sowieso sehr schwer... mit einer ziemlich ungenauen Beschreibung noch viel mehr...
Bei Zündausetzern komplett auf allen 6en in Verbindung mit einem verrückt spielendem Drehzahlmesser (die nichts mit der tatsächtlichen Drehzahl zu tun haben) muss ich bei einem SC (ist doch einer, oder?) in erster Linie an die HKZ-Box denken... aber ist auch nur geraten...
Das wär zumindest ziemlich typisch für die HKZ... auch das daß danach alles wieder normal ist...
Winnie
Alt 29.06.2005, 23:23
Benutzerbild von ge4teilter
ge4teilter ge4teilter ist offline
ge4teilter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin!
Ähh ... Artur .... warum hast Du eigentlich ´ne neue Identität? Zeugenschutzprogramm? Bist Du etwa in die friesische Mafia verstrickt?
Jörg
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile"
Alt 30.06.2005, 00:09
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von ge4teilter:
<STRONG>Moin!
Ähh ... Artur .... warum hast Du eigentlich ´ne neue Identität?</STRONG>[/quote]
...und deine Sigantur mit dem schönen schwarzen Flatnose ist auch weg.
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 30.06.2005, 01:15
globerider globerider ist offline
globerider
schau mal in den tread lichtmaschine oder alarmanlage, ich habe das gleiche problem gehabt, hoffe es ist jetzt behoben
Alt 30.06.2005, 02:04
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Micha:
<STRONG>
Gruß Micha</STRONG>[/quote]
Hi !
Ich hatte meine mail-Adresse geändert....
Und schon war ich draussen....
Und da mein Flat mittlerweile als U-Boot
bekanntgeworden ist,
(Guido arbeitet da äußerst pub(p)likumswirksam )
habe ich meinen Nick auf U-911 geändert.
Das Bild steht noch im Profil.
Ich mache aber bald neue,sodaß Guido seine
Titantischkante weiter verstärken muss....
Oder seine Gebiss...
vom Kaleu Artur
Alt 30.06.2005, 02:22
Hallo Artur,
dann ist ja alles Bestens. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht.
Viele Grüsse
Alt 30.06.2005, 02:30
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von speedster964:
<STRONG>Hallo Artur,
Viele Grüsse
Jens </STRONG>[/quote]
Hi,Jens !
Stimmt schon.Das war´s nicht alleine.
War ´ne Zeitlang nicht gut drauf.
Bin aber bald wieder der Alte.
Periskop ist schon wieder draußen...
Ausserdem muß Guido ja auch sein Spielzeug
wiederhaben...
Artur
Alt 30.06.2005, 02:36
@Artur: Wenn Du ein wenig Ablenkung brauchst, sag bescheid. Wir könnten z.B. in einer Nacht und Nebelaktion die Kotflügel von Guidos 930 durch Modelle in Flachbauweise ersetzen und bei "Verstehen Sie Spass" anrufen .
Grüsse Jens
der sich das nie trauen würde
Alt 30.06.2005, 02:46
<STRONG>@Artur: Wenn Du ein wenig Ablenkung brauchst, sag bescheid. Wir könnten z.B. in einer Nacht und Nebelaktion die Kotflügel von Guidos 930 durch Modelle in Flachbauweise ersetzen und bei "Verstehen Sie Spass" anrufen .
Grüsse Jens
der sich das nie trauen würde</STRONG>[/quote]
Hihi....,ich schon...
Mit herzlichen Grüßen vom Kaleu...
Alt 30.06.2005, 02:59
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von U-911:
<STRONG>
Artur</STRONG>[/quote]
Artur, ehrlich, das wünsch´ ich Dir auch!
Jörg
Alt 30.06.2005, 03:02
Waffel Winnie
</STRONG>[/quote]
Au ja da bin ich auch dabei Ich bau ihm dann noch den Turbomotor aus und setz ihm einen 110PS-2-Liter-Elfermotor ein
Oh shit ich bin völlig OT..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
