Alt 08.04.2002, 00:35
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Welche gravierenden Nachteile haben denn so schlauchgebundene Reifen?
Keine der Schlauch ist Felgenabhängig und hat nichts mit dem reifen zu tun.
Frühe Felgen haben keinen Doppelhump ( H2 )der die Zehe nach innen sichert.
Warum hat Porsche damals umgestellt?
Als die Füchse entwickelt wurden ( Sprich das Werkzeug gebaut ) gab es überhaupt noch keine Sicherheitshumpfelgen. Denoch hat Porsche die Felgenbetten im Zehenbereich etwas anderst geformt als bei Stahlfelgen um die damaligen Reifen optimal zu belasten und die Lenkreaktionen direkter werden zu lassen.
Dein Reifenhändler wird bestimmt fluchen wenn er frühe 15er aufziehen muss weil das richtige Arbeit ist.
ist es ratsam, moderne Reifen mit Schläuchen zu fahren (es ist auch eine Umstellung der Bereifung von den 185/70 auf 195/65 oder 205/60 geplant).
Wie gesagt das hängt von der Felge ab.
Die Schläuche wiegen etwas und haben eigene Probleme.
Unabhängig von der Optik: Wird das Fahrverhalten besser oder schlechter gegenüber 195/65??
Das Fahrverhalten wird von vielen Einzelkomponenten bestimmt und die Reifengrösse ist einer davon.
Roll over Beethoven ( berry )
Ähnliche Themen
Ein Schlauch zuviel Micha Porsche 911 11 05.06.2004 13:36
Ein Schlauch zuviel Micha Porsche 911 0 04.06.2004 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
