Alt 11.11.2005, 01:58
Kutti Kutti ist offline
Kutti
dieter, jetzt muss ich dir mal aber wiedersprechen
habe auch cuprohr (ein muss) und katleerrohr drin und habe sicherlich keinen leistungsverlust. im gegenteil, im unteren drehzahlenbereich kommt mein 964er schneller auf touren. dies kann natürlich auch subjektiv sein, aber bei einer leistungsmessung auf dem prüfstand hatte ich einige wenige mehr- ps. es ist allerdings schwierig zu sagen, ob das mit der serienmässigen streuung oder der geänderten auspuffanlage zusammenhängt.
der sound ist auf jedenfall genial! laut am berg und unter belastung - auf der autobahn oder beim cruisen angenehm, nicht störend.
grüsse kutti
Porsche 4ever
Alt 11.11.2005, 02:22
@Kutti:
Cup-Leerrohr bringt Leistung, Kat-Leerrohr nimmt Leistung, wobei es sein kann das etwas mehr PS übrig bleiben als nur das Kat-Leerrohr eingebaut.
Messungen beim Prototypenbau von Auspuffanlagen sagen das aus was ich oben geschrieben habe, weil die Gassäule beim 964 sehr empfindlich ist.
Ebenso hat es sich gezeigt das der Racingbogen ebenfalls Leistung nimmt und alle 3 Komponenten erst recht, am besten nur Cup-Rohr einbauen und gegebenenfalls einen Endschalldämpfer mit der Serienrohrlänge !
und dann war da noch ein dünnewandiges Fabrikat (Cuprohr) welches keine Leistung brachte ob wohl ein gleiches Cup-Rohr mit dickerem Material Leistung brachte. Wohlgemerkt: alles ein und der selbe Motor ...
Aber Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel
Alt 11.11.2005, 02:26
Gibt es dafür eine Erklärung ???
Mfg Frank
www.wallys-wikinger.de
Alt 11.11.2005, 02:50
die Einbrüche im Drehmoment liegen wohl am Schwingungsverhalten (Resonanzfrequenz) der Teilstücke die dem Gasfluß entgegenwirken ...
ist eine komplexe Sache aber hochinteressant. Bei der FatLady kündigte sich ein Ab-/Einreißen eines Prallbleches an: sichtbar in 2 Einbrüchen im Drehmomentverlauf.
Schwingungsverhalten von beschleunigtem Gas ... da könnte man forschen (z.B. die F1 hat variable Auspufflängen je nach Drehzahl)
Alt 11.11.2005, 13:31
Markus 993 Markus 993 ist offline
Markus 993
die F1 hat variable Ansaugtrichterlängen, aber sicher keine variablen Abgasanlagenlängen.
Bei 1000° findet man keine haltbare Lösung, die leicht und klein genug ist, um die Gesamtperformance zu steigern.
Das musste raus,
Markus
PS: Allerdings sind die Abgasanlagen gut berechnet, und durch viele Versuche optimiert.
Einer ist meiner:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
