Alt 17.08.2006, 10:16
fasted fasted ist offline
Unglücklich Wassereinbruch
hallo,
ich habe bei meinem Cabrio bei Regen einen leichten Wassereinbruch (Tropfen).
Dieser verstärkt sich bei starkem Bremsen. Das Wasser kommt, so glaube ich, zwischen der Dachrahmen- und der Fensterdichtung herein ??!
Hat jemand eine Idee??
Ich möchte nicht die Fensterdichtung austauschen - teuer- wenn es nachher nicht hilft.
In diesem Sinne
Gruß, Edmar
Alt 17.08.2006, 12:38
doc_964 doc_964 ist offline
doc_964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Edmar,
Du kannst versuchen Scheibe und Dach einzustellen oder einstellen zu lassen.
1) Die Seitenscheiben lassen sich justieren in Höhe und Neigung. Frag mal im PZ nach. ich habe das selbst noch nicht getan.
2) Du kannst die Arretierplatten im Holm der Frontscheibe justieren, Versuche Sie etwas nach unten zu justieren, sodass das Verdeck fester anliegt.
Dirk
Alt 17.08.2006, 12:54
ich kann noch nicht ganz nachvollziehen, wo genau das Wasser reinkommen soll ? FensterDichtung ? Meinst Du die Dach-Dichtung,sprich Verdeckgummis über dem Fenster ? Kannst Du mal ein Bild einstellen ?
Alt 17.08.2006, 15:01
hallo Dirk I + II,
das Wasser kommt zwischen Dachdichtung über dem Fenster und Dichtung
Dachholm / Dach herein. Das ist also genau über dem Dreiecksfenster.
Ich werde versuchen ein Bild einzustellen.....wenn es klappt ??
In diesem Sinn
mfg
Edmar
Alt 18.08.2006, 08:07
hallooo,
ich habe 2 Bilder gemacht.
Wunder euch nicht über das Aussehen der Dachdichtung, ich habe sie frisch bezogen. Den Wassereinbruch gab es aber schon vorher.
Also Wassereinbruch zwischen Dachdichtun über Fenster Und Dichtung
Fensterrahmen. Ich habe die Stelle markiert.
Der Wassereinbruch erfolgt erst nach längerer Fahrt bei Regen.
Dateityp: jpg 911 Dach 2.jpg (79,2 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg 911 Dach 3.jpg (61,4 KB, 63x aufgerufen)
Alt 18.08.2006, 12:32
Hi also bei meinem sind die grad letztes Jahr alle erneuert worden und da ist nix bezogen, wozu ist das ? Hab überzogene Dichtungen mal gesehen aber wozu ? Schwer zu sagen, wie dicht die Dichtung unter dem Überzug ist, da reicht ja schon ein bischen, wo das Dreiecksfenster nicht genau passt. Wenn Du nen Wasserschlauch nimmst und oben auf das Fenster hälst, müsstest Du genau sehen können, wo´s reinkommt.
Alt 18.08.2006, 13:55
Hi Dirk,
ich glaube du hast mich falsch verstanden, ich habe die Dichtung bezogen , weil bei der alten Dichtung die "Gaze" verrissen war....
Vieleicht war das nicht richtig, aber der wassereinbruch war schon vorher, aber wie gesagt da war die "Gaze" verrissen
Gruß, Edmar
Alt 18.08.2006, 14:10
Ah so, also die Dachdichtungen gibt´s beim 3,2er in verschiedenen Ausführungen ja nach Baujahr, ich habe einen der frühen 3,2er und da sind die Dichtungen "nackt" - sprich ohne Stoffummantelung, evtl ist das bei Dir anders. Man sieht also ob das Gummi poros oder brüchig ist, was dann die Ursache für den Wassereinbruch sein kann. Wie gesat kann, nicht muss, denn wenn die Einstellung nicht passt, kanns auch trotz neuer Gummis Wassereinbruch geben...
Alt 18.08.2006, 22:13
Benutzerbild von metzeler
metzeler metzeler ist offline
metzeler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei Regen immer offen fahren..........
aber schnell genug.
Dann klappts auch mit der Dichtung.
Hallo: Ihr habt ein mindestens 20 Jahre altes Auto, dessen Konstruktion fast 40 Jahre alt ist.
Was erwartet Ihr?
Einen SLK von der Dachkonstruktion?
Was sollen die paar Tropfen?
Da sieht man wenigstens, das die Kiste mitlebt bei Regen...
Grüsse von dem nassem
Herbert
Alt 19.08.2006, 10:05
Hallo Herbert,
wenn ich Nass werden will fahre ich mit meinem TR 4a offen
Ansonsten würde ich es doch vorziehen trocken im Porsche zu sitzen.
Selbst mein TR , Baujahr ´68 ist bei Regen dicht......
Ansonsten vielen Dank für den konstruktiven Tip
Hallo Dirk,
danke für den Tip.
werde mal nach der Einstellung schauen, die Gummis ansich machen einen guten Eindruck
Gruß, Edmar
Alt 20.08.2006, 12:14
Moin Herbert,
also Du kennst zumindest ein trockenes Cabrio - meins Zumindest nachdem ich alle Gummis getauscht habe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
