Alt 04.09.2006, 13:14
Armin G. Armin G. ist offline
Armin G.
Hallo Heinz,
ich schau mir den alten Stecker mal an, vielleicht kann ich Dir dann einen Tip geben, da ich ja Elektronikfummler bin. Bis dann....
Gruß, Armin.
Alt 04.09.2006, 13:32
911-107 911-107 ist offline
Hallo Armin,
das wäre ja ganz prima. Du mußt den anderen Stecker aber doch auch angebracht haben, oder? Wie ging denn das vonstatten?
Gruß, Heinz (leider kein Elektronikbastler)
Alt 04.09.2006, 20:25
Benutzerbild von Oberleinsiedler
Oberleinsiedler Oberleinsiedler ist offline
Oberleinsiedler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Zusammen,
ich habe meine Pumpe gestern zerlegt. Der Mottor hate sich in der Lagerung festgefressen. Mehr dazu könnt Ihr hier lesen.
Jetzt funktioniert das Teil wieder :-).
Okay, bei €37 für ne neue Pumpe hjätte ich mir das zerlegen sparen können.
Michael
Alt 16.09.2006, 13:22
So, hier nun die Lösung.
1. Es war tatsächlich die Pumpe
2. Die Ersatzpumpe (mit 996er-Nummer) ist made in CZ (dafür wenigstens billig (23€ netto)
3. Von dem alten Stecker, der nicht paßt, müssen die Kabel abgeschnitten werden, dann abisoliert, dann zwei neue Stecker drangeklemmt, die wiederum in ein Steckergehäuise geklemmt werden, das dann auf die neue Pumpe paßt.
Klingt soweit einfach, ist aber eine ziemliche Fummelei, weil die Kabel so kurz sind, daß die o.g. Schritte alle hinten im Lampentopf vollzogen werden müssen, was das Arbeiten leider sehr erschwert. Ist aber mit etwas Geduld machbar. Nun pumpt´s wieder.
Gruß, Heinz
Alt 17.09.2006, 10:12
Benutzerbild von ATOMIX
ATOMIX ATOMIX ist offline
ATOMIX
Servus Heinz,
die Schlauchklemmen (genannt Ohrklemmen) bekommst du im PZ günstig.
Einfach drüberschieben und mit einer Zange ( am besten Seitenschneider oder Beißzange ) verquetschen. Nicht zu fest, sonst sind die Ohren ab.
Alte Klemmen wiederverwenden geht nicht.
Hab die Prozedur auch schon hinter mir.
Alt 17.09.2006, 13:48
Armin G.
Moin Heinz,
herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur, ich konnte Dir leider keinen Tip zum Steckerwechsel geben, da bei mir noch alles original läuft, habe Dir lediglich nach Objektbesichtigung die vorherigen Schilderungen geben können, aber Dein letzter Beitrag ist ja für alle, die es mal betrifft wichtig.
Gruß, Armin.
Alt 18.09.2006, 11:36
Juergen993
Diese Pumpe scheint ja nun den frühen Exodus ab Werk eingebaut zu haben, wurde bei mir im Rahmen der Inspektion auch schon erneuert zu o.g. Kursen.
Das andere Teil, was regelmässig für Zusatzkosten gut ist, ist der Vorwiderstand. Teil ebenfalls 30 Euro, Einbau 150 -300 Euro je nach PZ .
Heinz das ist beim 993 nicht so wie beim ollen 107, da funktioniert die Pumpe auch noch nach 25 Jahren
Juergen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
