Alt 07.09.2006, 08:40
carne carne ist offline
carne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Carrera 3,2 aus der Schweiz ohne Spoiler: Motorverkleidung entfernen?
Hallo 11er-Gemeinde,
erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Forum!
Bin seit Dienstag stolzer Besitzer eines 88er Carrera 3,2 Targa aus der Schweiz. Meine Frage: Sollte ich die Motorverkleidung entfernen, damit es keine thermischen Probleme gibt? Das Auto hat keinen Spoiler mehr. Nebeneffekt wäre wahrscheinlich auch ein satterer Sound?! Andererseits: Schützt die Verkleidung den Motor nicht auch vor Korrosion? Werde den Wagen auch im Winter fahren.
Vielen Dank im Voraus, beste Grüße
Arne
Alt 07.09.2006, 09:17
Benutzerbild von Matze 964
Hallo Arne,
der Grund für die Motorverkleidung in der Schweiz waren die dortigen Geräuschvorschriften. Der Rest der Welt kam ohne diese Verkleidung aus.
Wegen der schlechteren Kühlluftzufuhr wurde daher das Spoilerpaket verbaut (der Heckspoiler bewirkt wieder eine bessere Luftzufuhr, darf aber ohne Frontspoiler nicht gefahren werden).
Wenn die Spoiler nun weg sind, sollte auch die Motorverkleidung weg, damit wieder ausreichend Luft zum Motor kommt.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 07.09.2006, 09:42
Alles klar, wird gemacht. Vielen Dank für das schnelle Feedback, Matthias!
Arne
Alt 07.09.2006, 09:46
aleks-911c1 aleks-911c1 ist offline
aleks-911c1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fahre selbst auch einen 89er Carrera 3.2 mit Heckspoiler und Motorabdeckung.
Ich hatte das Problem, dass es nach langen Fahrten extrem nach Öl im Motorraum roch.... obwohl alles 100%ig trocken war. Es lag an dem Schaumstoff der Motorabdeckung. Durch die Jahre hat er sich mit Öl vollgesaugt und dieser liegt ja am Motor an (direkte Verbinding mit den beiden unteren Ventildeckeln).
Habe die Abdeckung abmontiert und den ganzen Schaumstoff entfernt. Somit war der schlechte Geruch weg und zudem ist das ganze noch luftiger (mehr Kühlluft). Die Abdeckung selber finde ich nicht ganz sinnlos, schliesslich kostet sie neu ca. 800.- Euro. Ist ein sehr guter Schutz und der Geräuschpegel ist nur mit dem Schaumstoff etwas geringer (habe Messungen durchgeführt). Bei den CH Modellen ist das Getriebe (G50) länger übersetzt und dadurch wird auch ein tieferer Geräuschpegel erreicht.
Der einzige Nachteil ist, dass ich beim Ölwechsel die ganze Abdeckung zuerst abmontieren muss. Sonst läuft das Altöl in die Abdeckung rein. Der zusätzliche Aufwand beträgt aber nur ca. 5 Min.
Aleks
Alt 07.09.2006, 10:02
Hallo Aleks,
guter Tipp! Die Frage ist dennoch, ob die zusätzliche Kühlluft ohne Spoiler ausreicht. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du Deine Spoiler noch dran, oder?
Beste Grüße
Arne
Alt 07.09.2006, 12:00
Hallo Carne
Ich weiss nicht ob er dann genügend Kühlluft bekommt. In meinem Falle ist jetzt sicher mehr Luft vorhanden. Ja, ich habe meine Spolier alle drann.... für mich ist die Optik so voll ok. und ehrlich gesagt... ich mag den Spoiler! Ist ne reine Geschmackssache.... jedem das seine.
...und seit dem ich einen anderen Auspufftopf habe, ist das Motorengeräusch sowieso fast nicht mehr zu hören....
Aleks
Alt 07.09.2006, 22:57
Daniel Daniel ist offline
Daniel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Arne
Ich stand vor 3 Jahren als ich meinen C1 gekauft habe vor der gleichen Frage.
Ich wollte aus optischen Gründen ne klassische Motorenhaube ohne Carreraflügel verbaut haben. Damit der Motor keine Hitzeprobleme bekommt und ev mal Schaden nimmt, habe ich die Motorenverkleidung unten rum entfernt. Dauerte bei mir ohne Bühne ca ne halbe Stunde.
Der angenehme Nebeneffekt der sich dabei einstellte war, dass die mechanischen Geräusche des Motors deutlich besser zu hören waren als mit dem Plastikteil.
Aber das war wie gesagt nicht der Grund für den Ausbau. Bedenkt man, dass Porsche bei den mit ner Motorenverkleidung ausgelieferten Fahrzeugen den Carrera-Flügel zwecks besserer Kühlung verpassten, sollte man mE nicht versuchen "schlauer" zu sein als es der Hersteller selber ist.
Also, wech mit dem Zeug oder Carrera-Spoiler drauf!
Viel Spass mit unten ohne
Grüsse Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
