Alt 03.02.2007, 10:11
harald530d harald530d ist offline
harald530d befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Klaus,
von der Fa. Schröder in Arnoldsweiler habe ich bisher auch nur gutes gehört.
Und von Baesweiler/Aachen bis dorthin sind es ja auch nur einige Kilometer.
Die Fa. Schröder war mir bisher nur im Motorenbereich des 911er bekannt, nicht aber für Reparaturen und Einstellungen am Cabriodach.
Hattest Du das Verdeck dort neu einstellen lassen?
Gruß Jürgen
Alt 05.02.2007, 19:46
khuneke khuneke ist offline
khuneke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Verdeck
Hallo Jürgen.
Entschuldigung für die späte Antwort, aber ich war in Skiurlaub.
Bezüglich Porsche Schroeder kann ich Dir mitteilen, das die mir hervorragend geholfen haben. Gerade die Auffindung der Schadensursache bei mir (Getriebe der Dachmechanik), aber auch die Justierung wurde 1a erledigt.
Seitdem null Probleme.
Gruß Klaus
Alt 05.02.2007, 23:17
Hallo Klaus,
brauchst Dich nicht zu entschuldigen; so viel Zeit sollte man haben.
Lieber eine verspätete Antwort als keine Immerhin gibt es ja auch noch andere Dinge die zu erledigen sind
Dann werde ich mal im Frühjahr die Fa. Schröder besuchen.
Vielen Dank für Deinen Tip.
Gruß Jürgen
PS: Du kommst aus Düren? Vielleicht trifft man sich mal.
Alt 06.02.2007, 20:46
Hallo Jürgen.
Zu Deiner Frage: Ich komme aus Langerwehe bei Düren und bin im Sommer oft in der Eifel unterwegs. Also wenn Du mal eine hellblau metallic (Horizontblau) 964 Cabrio mit Dürener Nummer siehst, bin ich es wahrscheinlich.
Bezüglich Porsche Schroeder würde ich Dir empfehlen vor April aktiv zu werden. Erfahrungsgemäß kommen dann alle aus ihrem Winterschlaf und es ist schwierig kurzfristig einen Termin zu bekommen.
Ich werde meinen noch diesen Monat mit rotem Numerrnschild (wird von Schroeder gestellt) zum Überholen der "Fahrwerks-Gummis" bringen.
Gruß Klaus
Alt 03.05.2007, 10:26
mke mke ist offline
mke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, weiter nach meinem Verdeck zu sehen. Ich denke nicht, dass es ein Problem der Einstellungen ist.
Ich habe aber beobachtet, dass (wenn ich bspw. das Verdeck gerade nach oben stehen lasse) ich das Verdeck von Hand einige Grad vor- und zurückbewegen kann. Dabei bewegt sich auf beiden Seiten der Hebel, der mit der 19er Schraube in der Mitte des Getriebes verschraubt ist (im Bild steht der etwa bei 10 Uhr). Scheinbar haben beide Getriebe sehr viel Spiel (ca. 10 - 15 °). Das ist doch nicht normal, oder?
Welche Schrauben muß ich in welcher Reihenfolge lösen, um das Getriebe so aufzumachen, dass ich es hinterher auch wieder zusammenbauen kann?
Max
Dateityp: jpg IMG_3173_NG.JPG (92,1 KB, 45x aufgerufen)
Alt 03.05.2007, 16:24
Butzi´s Bürzel Butzi´s Bürzel ist offline
Butzi´s Bürzel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Max
Will mal versuchen dir das anschaulich zu machen.
Das Getriebe vom 964 hat einen Balken auf der Hebelseite und eine Nut auf Seite des Getriebes. Beides siehst du wenn du die 19 Schraube herausdrehst. ( Diese Schraube ist gesichert und muss nach Porschevorgabe ersetzt werden wenn du sie herausdrehst!) Die Nut schlägt sehr sehr häufig aus. Ist das der Fall muss lt. Porsche das Getriebe ersetzt werden ( ist nur noch vom 993 lieferbar ) Die Fa. Ballas in Köln hat aber Ersatzteile drehen lassen und repariert die Getriebe zu einem Bruchteil des Neupreises.
Das Dach wird geschlossen - dann ist die Schraube entlastet.
Schreib mal ab die NutFeder i.O sind oder nicht - dann kommt der nächste Tip.
Übrigens war das Ganze beim C1 besser gelöst - dort greifen 2 zahnradartige Verbindungen in einander.
Bitte unterschätze die Hebelkräfte die an der Dachkinematik auftreten nicht - also keine Experimente !
Gruß Norbert optik-r.de
Alt 04.05.2007, 08:06
mke mke ist offline
Hallo Norbert,
vielen Dank für den Hinweis. Verstehe ich das richtig, dass ich im geschlossenen Zustand (wegen der Entlastung) zunächst die beiden 19er Schrauben rausschauben muss und anschließend die drei des Getriebedeckels? Dann werde ich jeweils die Nut und den Balken sehen und bewerten können?
Wie kritisch ist das wirklich mit den gesicherten Schrauben? Kann ich zumindest kurzfristig mit wieder reingedrehten fahren, um sie dann etwas später zu ersetzen? Die werden ja hoffentlich nicht so teuer sein, oder?
Hast Du eine Ahnung, was Originalgetriebe und Geriebe der Fa. Ballas kosten?
Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
