Alt 05.03.2007, 23:08
Oder die Bleche darunter, an die diese Klemmhaken geschraubt sind, sind an der Stelle weggefault....
Dann labbert das natürlich auch.
Sieht dann etwa so aus:
So jedenfalls bei meinem für billig gekauften Ersatzdach. Da waren die Haken nur noch am Innenfutter- Stoff befestigt !!
@ Jürgen
Die Aussenhaut "nachspannen" geht jedenfalls nicht - oder hast du da einen Trick?
Alt 06.03.2007, 00:09
Nabend,
am Dach hab ich nie was gemacht, die Funktion meines Daches ist gut und ich habe das Ding seit 3 Jahren nicht mehr zusammengefaltet.
Kann ich echt nix aus eigener Erfahrung dazu sagen, aber ich habe schon einige Male mitbekommen, daß beim Neubezug die kleinen Haken zu eng geschraubt werden und dann die Arme nicht mehr über den Totpunkt geklappt werden.
Ich versuche den momentanen Zustand mit klitzeklitzekleinen Rissen an den Knickstellen, aber dafür dem original Bezug und den originalen Dichtungen "einzufrieren" um mir das Drama zu ersparen. Außerdem ist es ziemlich gut dicht, nur am Dichtungsstoß am Eck des Dreiecksfenster saugt es durch Kapillarwirkung etwas Wasser.
Fahr' ja eh nur offen und bei vermeintlichem Schönwetter.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 06.03.2007, 09:44
Torma Torma ist offline
Torma befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
danke erstmal für die Antworten.
1. die Alubleche sind bei mir i.O
2. der Hackenverschluß rastet schön ein und das Festspannen des Hebel geht auch schön stramm
3. Mein Dachrahmen überschreitet schon den Totpunkt, aber es ist keine richtige Spannung darauf und es klappt immer wieder zusammen.
Ich kenne ja keine anderen Dächer, aber das kann schon die Ursache sein.
Schnappt bei eueren Dächern der Dachrahmen so richtig über den Totpunkt? Und bleibt er dann da auch?
Alt 06.03.2007, 11:11
also die Streben meines Daches schnappen mit so einem satten Klack über den Totpunkt, daß ich dabei jedesmal an meine Finger denken muß.
Jürgen
Alt 06.03.2007, 11:54
Jürgen
aha, also da ist der Hund begraben
werde es im Sommer nachspannen, da die Dachhaut noch ganz gut in Schuß ist.
danke
Gruß Tom
Alt 09.03.2007, 15:22
Rolf K Rolf K ist offline
Rolf K
Targa-Dach
Im ebay gibt es eine CD von einem Sattler angeboten für relativ kleines Geld, der dort angeblich genau erklärt, wie man ein Dach bezieht und einstellt. Habe mir die CD auch noch nicht gegönnt, weil ich damit im Moment auch keine Probleme habe, kann also deren Qualität nicht beurteilen. Einen versuch ist es vielleicht wert.
Grüße,
rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
