Alt 29.10.2004, 03:52
till till ist offline
till
...mal schnell den Taschenrechner bemüht und grob berechnet, wieviel 0,25mm ausmachen:
Bei 95mm Bohrung ist die Fläche des Kolben ca. 70cm2.
Bsp: Ein Brennraum von 55cm3 ergibt beim 3-liter ein Verd-Verh von 10,09:1
0,25mm reduzieren den Brennraum um 1,8cm3, also dann 53,2cm3 und Verd-Verh 10,39 : 1
Also ein Delta von rund 0,3.
Ältere Porsche-Schrauber raten von der 0,25 mm Dichtung ab, weil diese dazu neigt, sich zu verziehen, mit Ölaustritt als Folge.
Meine Zylinder sind ohne Fußdichtung, dafür mit einer wärmebeständigen und dauerelastischen Dichtmasse auf Silikonbasis eingesetzt. Ist dicht.
Till
www.oldtimer-friends.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
