Alt 16.07.2007, 16:59
mrbrother mrbrother ist offline
mrbrother
ich hab auch einen Umbausatz drin und bin mit den Xenons superzufrieden.
Dass die Dinger gegen die 2006er Version in meinem A8 keine Chance haben ist ja wohl klar.. alles wird weiterentwickelt!
Die Scheinwerfer sind beim 993 mit und ohne Xenon übrigens weitgehend identisch.
Witzigerweise hatten einige 993 ab Werk eine Leuchtweitenregulierung und einige keine...
Scheinwerferwaschanlage haben eh alle 993 serienmäßig.
Wenn Du den Aufwand scheust, solltest Du es wirklich mal mit den Philips 50plus Birnen probieren...
Gruß Gunnar
Alt 16.07.2007, 20:43
Erny911 Erny911 ist offline
Erny911
erst mal vielen Dank für Euere Erfahrungen.
Werde jetzt erst mal vier Osram Silverstar verbauen. Vielleicht bin ich mit dem Ergebnis dann ja glücklich.
@ Hallo Gunnar, hast Du den Einbau selber gemacht?
Wo hast Du gekauft?
Danke.
Erny911
Alt 17.07.2007, 15:09
Guido06 Guido06 ist offline
Guido06
Hallo Erny911,
letztes Jahr hatte ich mir auch Xenon in meinen 993 einbauen lassen. Das war ein Umbausatz, der bei ebay angeboten wurde (kein Original Porsche) mit TÜV-Abnahme. Hat alles super geklappt, und die TÜV-Abnahme war auch problemlos. Die manuelle Leuchtweitenregulierung wird hier abgeklemmt, und die Scheinwerfer werden einmalig eingestellt. Eine automatische Leuchtweitenregulierung braucht man nicht, da der Wagen an sich recht hart ist (im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen) und hier eine Zuladung wenig Unterschied macht. Jedoch hatte ich etwas Probleme mit Störgeräuschen im Radio (hatte hier auch schon mal was geschrieben), da Xenon eine getaktete Überspannung braucht. Ein Filter vor dem Radio bracht aber hier Erfolg.
Na und der Unterschied zu normalen Glühlampen ist schon enorm. Endlich mal anständiges Licht im 993er.
Guido
Alt 17.07.2007, 16:13
mrbrother
ich hatte auch einen Anbieter über Ebay.
Den gibt es aber nicht mehr.
der Einbau war problemlos, weil die Scheinwerfer ja Original bleiben und nur die Kabel zum neuen Steuergerät geführt werden mußten.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
