Alt 12.09.2007, 20:16
Sören KS Sören KS ist offline
hast Du zum Ölwechsel den großen Deckel (der mit den vielen kleinen Muttern und U-scheiben) unter dem Motor abgehabt?
Dann könnte es sein, dass die darin nicht mittig sitzende Ölablassschraube nun an der falschen Stelle eingebaut ist. Da ist im Motor unten ein Saugrohr, dass Du sehen kannst, wenn obiger großer Deckel weg ist. Wenn nun die Ölablassschraube in den Deckel reingedreht wird - genau unterhalb des Saugrohrs, wird der Platz für das Saugrohr zum Saugen ziemlich eng. Vielleicht dadurch das Geräusch und Achtung: Ölzirkulation behindert!!!
Abhilfe: Deckel lösen und so verdrehen, das unterm Saugrohr nicht die Ablassschraube sitzt.
Oder hast Du zum Öl ablassen weiter vorne in Fahrtrichtung gesehen eine dicke Schraube rausgedreht? Neben dem alten Öl müsste dann dabei auch noch ein Röhrchen, Hülse und eine starke Feder rausgefallen sein. Vielleicht falsch wieder eingesetzt?
Gruß von
Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
