Alt 10.10.2002, 00:27
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Wie gesagt sind die Heckleuchten mit zwei Schrauben in Käfigmuttern befestigt.
Normalerweise bohrt man denn Kopf ab, drückt das Gehäuse raus ( soweit das Kabel es zulässst oder man zieht vorher den Stecksockel aus der Seitenwand ) und erneuert die Käfigmuttern.
Die Leuchtengehäuse haben einen Entlüftungschlauch der aus einer speziel geformten Gummitülle besteht.
Nicht vergessen das die Schrauben im Glas ebenfalls Dichtringe haben.
Die Dichtung wird eingeklebt weil die sonst bei der Montage verrutschen würde.
964/993 Leuchten sind von dem Gebläse im Motorraum zwangsbelüftet.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
