Alt 22.05.2008, 11:12
Meines Wissens nach gab es in USA durchgehend nur eine SC Variante (180 PS).
Der 80iger US SC sollte das 915/63 (USA, Japan) haben.
ROW war 915/62.
Übersetzung 915/63 im 5. Gang: 28:22
915/62 im 5. Gang: 28:23
Laut Getriebschaubild stehen bei 28:23 im 5. Gang bei 6.000 U/min knapp 220 km/h an.
Alt 22.05.2008, 11:51
Benutzerbild von Dreizwo
Dreizwo Dreizwo ist offline
Dreizwo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Uli, Du hast völlig Recht, US-SC waren immer mit 180 PS angegeben. Man hatte allerdings ab MJ 1980 in den US-Modellen die Verdichtung angehoben sowie die Steuerzeiten modifiziert (und trotzdem die Leistungsangabe beibehalten). Stimmen Drehzahl und Getriebeschaubild, liegt wohl schlicht eine Missweisung vor, also könnte man jetzt Tacho bzw. Geschwindigkeit prüfen.
Wie testen? Eine Distanz von 1000 Metern (20 Leitpfosten á 50 Meter) wird bei 220 km/h in 16,5 sec. und bei 200 km/h in 18 sec. zurück gelegt. Oder auch nur die 120 km/h prüfen - 1000 Meter in exakt 30 Sekunden. Oder eine Armbanduhr mit Tachymeterskala nehmen (immer zu zweit, damit einer sich auf die Messung konzentrieren kann). Zumindest kann man so mal eben schnell und ohne Kosten die Tachoanzeige checken. Bestgruss.
Mike
Alt 22.05.2008, 15:03
Benutzerbild von targatommi
Hi-oder mit nen Navi den speed testen.... gruss tommi
Alt 22.05.2008, 18:59
Welche Reifengröße hast du eigentlich drauf?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
