Alt 01.04.2009, 19:38
aleks-911c1 aleks-911c1 ist offline
aleks-911c1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölverlust nach Winterschlaf (911 - 3.2 - 89er)
Hallo Elfergemeinde
Der Frühling steht vor der Tür und siehe da .....es tropft!
Habe letztes Wochenende die ersten 150 km absolviert und da muss etwas undicht geworden sein.
Das Öl tropft dann genau auf den rechten Wärmetauscher und das nicht gerade wenig (siehe Photos).
Als ehemaliger Automechaniker mache ich sehr viel selbst aber in diesem Bereich (Ölkühler usw.), da habe ich noch nie etwas gemacht.
Der Öldruckschalter ist neu, die obere Seite ist trocken....
....die Ölrücklaufrohrchen sind ebenfalls neu und auch dicht.
Ist das eine bekannte Schwachstelle oder auf was tippt ihr da?
Für mich sieht es nach den Ölkühler-Dichtungen aus.... können diese ohne den Ausbau des WT ersetzt werden?
Bitte um Feedback
Aleks
Dateityp: jpg p1.jpg (72,5 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg p2.jpg (61,0 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg p3.jpg (62,9 KB, 94x aufgerufen)
Alt 02.04.2009, 14:19
911TE 911TE ist offline
911TE
Hi Aleks,
mach mal alles komplett sauber, lass ihn laufen und schau wo es tatsächlich rauskommt. Will Dir keine Angst machen, aber beim letzten 11er an dem ich geschraubt habe war der Ölkühler selbst undicht geworden, muss aber bei dir nicht sein, kann genausogut einer der Gummiringe sein mit denen er angeschraubt ist.
Gruß, Sebastian
It`s not the speed that kills, it`s the sudden stop.
Alt 07.04.2009, 12:19
patrickw patrickw ist offline
patrickw befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Aleks,
hat er denn schon waehrend des "Winterschlafs" Oel verloren? Mein SC wird im Winter immer leicht undicht, nach der ersten Fahrt im Fruehling wird er aber wieder dicht. Ich vermute, dass das die Dichtungen etwas lecken, wenn sie trocken werden. Vielleicht ist das bei Dir ja ein aehnliches Problem und loest sich bald von selbst?
Viele Gruesse,
Patrick
Alt 20.04.2009, 12:21
DeLaRossa DeLaRossa ist offline
DeLaRossa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi !
Danke für die Antworten ja hat während des Winters angefangen Öl zu verlieren. WErde heute abend nachdem ich alles erneut gesäubert habe mal ne Runde fahren und danach noch einmal Bestandsuafnahme machen zieht so aus als ob es durch die Dichtung des Ventildeckels suppt (und zwar ordentlich), das sammelt sich dann an den unteren Schrauben... oberhalb der untenliegenden Seite des Dichtungsrings schein trocken.
Alt 30.04.2009, 07:50
Benutzerbild von vmax161
vmax161 vmax161 ist offline
vmax161 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öl-Verlust rechts unten
dieses 'Spiel' habe ich mit meinem Turbo 2 (Bj.91) schon 2x gehabt... Jedesmal Motor 'raus und neuer Dichtungs-Satz. Es tropfte (nicht arg, aber eben Tropfen..) auf die Wärmetauscher. Das Abmelden im Oktober und die Standzeit bis April sind lt. meinem Techniker der Grund für das 'Übel'.....
Beim 2.mal Abdichten wurden jedoch mehr Dichtungen gewechselt als beim 1. Mal.
Wobei ich bemerkt habe, dass an er Motor-Naht dennoch leichtes Schwitz-Öl 'rauskommt.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
