Alt 25.08.2009, 14:07
Benutzerbild von Matze 964
Zitat von abrock2077 Beitrag anzeigen
Leider hat das Fahrzeug nicht die beliebten "Matching Numbers".
Das Fahrzeug ist ein 911SC, von Modelljahr 1977 also *911730xxx*.
Der Motor ist aber ein 3,0l Carrera mit Motornummer: *667xxxx*.
Der 11er ist eine rotes Coupé mit Teilleder und der Motor soll angeblich schon den hydr. Kettenspanner haben.
Hallo Andreas,
meiner Meinung nach ist wahrscheinlich der originale Motor verbaut. Man muss bei Porsche zwischen der Handelsbezeichnung und dem amtlichen Fahrzeugtyp unterscheiden. Der Eintrag in den Fahrzeugpapieren entspricht natürlich dem amtlichen Fahrzeugtyp.
Als Handelsbezeichnung kam "911 SC" erst zum Modelljahr 1978, wenn dieser MJ 1977 ist, dann ist es laut Handelsbezeichnung ein "Carrera 3.0".
Aber der amtliche Fahrzeugtyp für beide Fahrzeuge ist "911 SC 3.0".
Die alten 2,7-Liter-Motoren mit 210 PS wurden nur im MJ 1976 im noch in geringer Stückzahl verbaut. Der Motortyp war 911/83, während der reguläre Motortyp 930/02 (bzw. 930/12 mit Sportomatic) war.
Hydraulische Kettenspanner wurden oftmals nachgerüstet, war bei meinem früheren 83er SC auch der Fall.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Geändert von Matze 964 (25.08.2009 um 14:10 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
