Alt 29.08.2009, 17:25
SUZZ964 SUZZ964 ist offline
SUZZ964
der untere Schalter regelt die Endlage beim Öffnen des Verdecks.
Der obere wird im Normalfall gar nicht betätigt.
Er dient als Sicherheitsschalter falls der Antrieb nicht durch die Endschalter im vorderen Verdeckrahmen ausgeschaltet wird.
Also bitte schau nach, ob dieser Schalter den Antrieb zu früh ausschaltet.
In diesem Fall den Schalter nach Lösen der Schraube ganz, ganz wenig verstellen. Sollte die Verdeckhaut so stramm sein, dass die Spannung zu hoch wird, bevor die vorderen Endschalter auf dem Scheibenrahmen aufliegen und ausschalten kann durch zu weites Vertsellen des oberen Schalters am Verdeckgetriebe der Antrieb wegen Überlastung beschädigt werden.
Hermann
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
