Alt 20.09.2009, 21:19
1 Liter ?
Das Füllvolumen liegt bei ca. 11-12 Liter. Da bringt es nichts 1 Liter nachzufüllen, denn über 90 % des Öl im Tank sind noch 0W. Sollte es am Öl liegen muss schon alles gewechselt werden, am besten mit Ölfilter.
10 W .... kostet pro Liter von einem Markenhersteller wie z.B. Motul 6-7 Euro.
Alt 21.09.2009, 06:10
Benutzerbild von thomas.d.
Wie?
1Liter Baumarktöl nachgefüllt?
Bisse Jeck??
Was soll das bringen??
Also zwar sind Öle grundsätzlich mischbar, ich würde es aber trotzdem nicht machen, Du schaffst Dir da ein Gemisch was undefinierbare Eigenschaften hat. Also entweder tropfen lassen bis zum nächsten Wechsel oder raus damit und neuen Filter und neues Öl.
Kannst Du nicht mal ein Bild machen von der Riesenüberwurfmutter und dem Rest den Du gefragt hast. So kann ich nichts damit anfangen.
Gruß thomas
Alt 21.09.2009, 20:57
Michaelottowilh Michaelottowilh ist offline
Michaelottowilh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
an den roten Raser.....
das wird ja mal die Leitung vom Öltank zum Motor sein.....und die ist nicht in der ganzen Länge starr. Dazwischen sind Schläuche mit Schellen. Und die Schläuche sind manchesmal porös. Die Überwurfmutter kannst du nachziehen, allerdings könnte auch der Stutzen nicht dicht sein. Wenn beide undicht sind hat das aber einen Grund und zwar nicht unbedingt lose zu sein. Probiere es aus. Wenn es an der Überwurfmutter tropft, heißt das noch längst nicht, das diese undicht ist. Die Undichtigkeit kommt vielleicht woanders her und wird durch Fahrtwind/ Luftverwirbelungen nur dorthin getrieben. Checke die Schläuche und Schellen. Und ... tausche das Öl...gegen eins, was damals empfohlen wurde. Und gleich die Schläuche vom Öltank auch. Dabei kannst du auch gleich die eventuellen Korrosionen an den Metallleitungen im Schlauchstutzenbereich entfernen, die auch oft Undichtigkeiten hervorrufen....
Grüße Michael
Alt 21.09.2009, 22:41
roterraser roterraser ist offline
roterraser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reden
Zitat von thomas.d. Beitrag anzeigen
Wie?
Bisse Jeck??
Gruß thomas
Hallo Thomas,
das Öl habe ich nachgefüllt, weil der Ölmengenanzeiger kaum aus dem roten Bereich kam. Jetzt geht der Zeiger an der Ampel fast bis ans Maximum.
Das beruhigt.
Aber klar, beim nächsten Ölwechsel kommt Mineralöl rein.
Gruß vom
roten Raser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
