Alt 12.11.2009, 16:08
quatty quatty ist offline
quatty befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölverbrauch Carrera 3,2 Liter aus 88
Hallo, mich würde interessieren was EURE Porsche 3,2 Liter an Öl auf 1000 Kilometer verbrauchen. Ist 1 Liter auf 1000 Kilometern noch oder normal ?
Vielen Dank für Euro Infos.
Gruss Stefan
Alt 12.11.2009, 16:33
Benutzerbild von vw_golf_17
vw_golf_17 vw_golf_17 ist offline
vw_golf_17 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölverbrauch
meiner braucht dass eigentlich auch so ca 1l auf 1000km!
3,2l Bj87 ohne Kat
Er raucht manchmal beim starten(kalter oder warmer Motor) extrem und manchmal gar nicht warum ist mir unklar!
Da wird er auch das Öl rauswerfen glaub ich!
kann das sein?
Alt 12.11.2009, 16:53
Zitat von vw_golf_17 Beitrag anzeigen
3,2l Bj87 ohne Kat
kann das sein?
nicht wundern, das ist normal, nach hoher Laufleistung ist nicht mehr alles so passgenau, z. B. Oelabstreifringe u.a.
Mein SC von 78 mit 236.000 km braucht auch 1l/1000 km
Vor allen Dingen solltet Ihr immer darauf achten nicht zuviel Oel einzufüllen.
Alt 12.11.2009, 19:17
Alter Sack Alter Sack ist offline
Alter Sack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
anscheinend verbrauchen die Motoren unterschiedlich viel Öl. Mein 3.2(Bj. 87, ca. 175 Tkm, ca. 7 Tkm/Jahr) verbraucht so gut wie kein Öl. Zwischen dem jährlichem Ölwechsel muss ich kein Öl nachfüllen.
Klaus
Alt 12.11.2009, 20:57
Chocko Chocko ist offline
Chocko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei alten Motoren werden die Ventilschaftdichtungen mit der Zeit spröde, das ist unabhängig von der KM Leistung und kommt eigentlich nur durch das altern und das verursacht auch einen erhöhten Ölverbrauch.
Wenn der Motor zB. wegen der Ventilschaftdichtung Motoröl verbrennt, dann raucht er besonders beim Kaltstart hinten blau raus.
Schwarzer Rauch ist eher zu fette Verbrennung und weißer Rauch hat was mit Kondenswasser zutun, weil unsere Luftis ja keine Kühlwasser haben.
chocko
Alt 12.11.2009, 23:55
hmmmm einen Liter braucht meiner höchstens in der kompletten Saison, eigtl eher so nen 3/4 Liter...
Alt 13.11.2009, 09:55
Benutzerbild von roter_baron
roter_baron roter_baron ist offline
roter_baron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wo Teile sich bewegen,wird auch Oel verbraucht.
Meiner braucht auch bei 1000 km 1 Liter Oel ( 3,2 Bj.87 mit Kat ) fahre ca 4000 km in der Saison 04. -10 .
Laufleistung 236000 km, und kein blauer Rauch.
Ciao und Gruß vom sonnigen Bodensee
Jürgen
Alt 13.11.2009, 10:09
christian032
Mein Carrera 3,2 ohne Kat braucht auch so gut wie kein Öl bei jetzt 155tkm. wenn überhaupt, muß vieileicht 1 Liter zwischen den Wechselintervallen nachfüllen.
Christian
Alt 13.11.2009, 11:58
flocke flocke ist offline
flocke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
meiner , carrera 3,2 aus 88, braucht auch knapp einen liter auf 1000 km. bei mir ist es auch so, dass er manchmal bei start blau raucht. manchmal aber auch gar nicht. hängt auch nicht damit zusammen, ob er kalt ist oder nicht oder wie lange er gestanden hat.
Alt 13.11.2009, 15:09
...da fällt mir noch ein was früher alte Mechaniker gesagt haben,..."ein Motor der Öl verbraucht geht nie kaputt"...ob was dran ist weiss ich nicht, vielleicht weil immer wieder frisches Öl in den Öl-Kreislauf kommt.
chocko
Alt 13.11.2009, 15:38
Oelverbrauch
da ist was dran, ich verfahre so seit Jahren, nur gelegentlich wenns grade passt, wird ein Oelwechsel gemacht.
Noch ein Tip für unsere Oelverbraucher: Mehrbereichsoel der Kategorie 15W40 einfüllen.
Alt 13.11.2009, 17:22
Benutzerbild von Turboporschi
Turboporschi Turboporschi ist offline
Turboporschi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn einer meiner Luftgekühlten nicht mindestens 0,5-1 Liter Öl konsumiert, wechsle ich lieber öfter mal das Öl, denn dann zieht er Benzin
Alt 13.11.2009, 19:56
was meinst Du mit "zieht Benzin"? Ich dachte, dass ein niedriger Ölverbrauch eher poitiv ist?!?!???
Klaus
Alt 15.11.2009, 12:34
Moin!
Mein C1 (Carrera 3,2) Bj '89 braucht fast kein Öl und 'zieht auch kein Benzin'. Motor wurde so vor 2 Jahren und 10000 km überholt, also 5000 km/ Jahr, let rain, let shine. Ölwechsel ca. jährlich, es wird nichts nachgekippt; Öl: 10 W 60 Castrol Edge oder so.
Allgemein gibt es aber auch Motoren, die mehr als 1 l auf 1000 km verbrauchen und dabei 100000e von km laufen.
Gruß - Christoph
Alt 15.11.2009, 17:22
Martin Martin ist offline
Martin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nachgießen
Morgen Gemeinde!
Ein Liter Öl kostet 2,2 Eur. Eine Motorrevision kostet 6000 Eur. Somit bekomme ich für eine Revision ca. 2700 Liter Öl. Bei 1,5/1000 komme ich damit 1,8 mio km weit. Paßt doch, auch wenn sie das Zeug so durchläßt...
in diesem Sinne Martin
Wer auf der Bremse steht kann kein Gas geben!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
