Alt 17.02.2010, 09:55
Maik Maik ist offline
Maik
Hallo!
Habe selbst auch eine Lenz Kattronic im Einsatz an einem 993 Biturbo Motor.
Habe jetzt aber ein Problem am Motor und finde den Fehler nicht.
Motor geht sporadisch aus d.h. Motor läuft im Leerlauf sobald man Gasgeben will geht er aus, nimmt einfach kein Gas an. Auf einmal funktioniert er wieder ganz normal. Hatte diese Problem jetzt ein paar Mal beim letzten Rennen bei einem Lauf wieder das selbe Spiel nimmt nicht an. Auf einmal geht er wieder ganz normal. Dann nach dem Rennen Motor abgestellt und siehe da er springt einfach nicht mehr an nach sehr vielen Versuchen über mehrere Tage die ohne Erfolg blieben. Startknopf gedrückt und siehe da er läuft wieder ganz normal wie er sollte.
Vielleicht mir irgendwer weiterhelfen was ich kontrollieren könnte?
Temp-Sensor, Drosselklappenpoti hab ich schon getausch, Kabelbaum durchgesehen nichts gefunden.
Danke im Voraus
Grüsse Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
