Alt 31.08.2010, 13:22
Umrüstung 993 auf Xenon
ein Freund von mir hat bei einem 993 den originalen Porsche Nachrüstsatz Xenon eingebaut und sich auch strickt an die Einbauanleitung gehalten.
Trotzdem gibt es Probleme mit dem TÜV:
Der 993 mit Xenon hat keine automatische Leuchtweitenregulierung! Auch ab Werk nicht!! Das ist Fakt!
Das Nachrüst-Kit dementsprechend auch nicht. Es sind zwar alle Unterlagen vorhanden, aber die fehlende LWR wird nirgendwo erwähnt (außer dass die Stellmotoren mit den alten Scheinwerfer ausgebaut werden müssen).
Der TÜV ist leider der Meinung, dass eine automatische LWR vorhanden sein muss!?!?
Es nutzt auch nix mit meinem 993 (Xenon ab Werk, keine LWR) vorzufahren und es zu "beweisen", dass es damals eben so war beim 11er.
Hat jemand ein Gutachten oder so, was weiterhelfen könnte? Bei Porsche selbst ist man anscheinend auch ratlos.
Vielen Dank!!!
Grüße,
Frank
Alt 31.08.2010, 14:17
Rolf S. Rolf S. ist offline
Rolf S. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Frank,
weil beim 993 der Kofferraum vorne ist braucht der 993 keine Leuchtweitenregulierung, da der Lichtkegel bei Beladung/Tanken ja eher mehr nach unten geht. Hab leider kein Gutachten vorliegen. Wurde jedoch schon mehrfach in anderen Foren diskutiert.
Rolf
Alt 31.08.2010, 14:22
Hallo Rolf,
danke für Deine Antwort. Das ist allen Beteiligten soweit klar. Nur leider reicht diese Einsicht dem TÜV nicht...
Grüße,
Frank
Alt 31.08.2010, 14:37
Benutzerbild von JAWS
JAWS JAWS ist offline
JAWS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HIER das TÜV-teilegutachten sowie die PORSCHE herstellerbescheinigung
zu den litronic-scheinwerfern. in letzterer muss einfach eine werkstatt die
auflagen, bzw den fachgerechten einbau abzeichnen und dann sollte
es auch kein problem sein dies einzutragen. hoffe das hilft...
beste grüsse,
stefan
Alt 31.08.2010, 14:42
SUPER! Danke Dir! Das sollte helfen!
Grüße,
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
