Alt 08.09.2010, 02:11
Hi Slakha,
dein gestaenge laeuft ueber einige lager. Die solltest du genau checken bevor du das gestaenge wieder einbaust. Besonders die plastik lager nahe nahe dem kupplungsgehaeuse sind gerne ausgelutscht:
Um die drosselklappe zu sehen, musst du den luftfilter und grossen (schwarzen) luft-tube (rohr) abnehmen. Dann solltest du in der lage sein, die klappe zu sehen. Wenn du die klappe mit dem finger erreichen kannst, dann oeffne sie vorsichtig zum anschlag und mach' dir ne' notiz am verbindungsbolzen fuer das gestaenge.
Hoffe das hilft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
