Alt 15.07.2011, 16:50
nikjanko nikjanko ist offline
nikjanko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Umbau Porsche Radio CR 210 auf Becker Mexico pro
ich habe mir für meinen 993er (US) eine Becker Mexico Pro CD/MP3 gekauft und wollte das cr 210 mal eben tauschen.
Die Boxen werden beim CR 210 über den line out Augang angesteuert und ich war davon ausgegangen, dass ich nur umstecken brauch und alles ist geritzt. Nix is.
Kein Sound!
Alles andere funzt - Sendersuchlauf, CD etc. aber kein Ton kommt raus.
Wer kann mir da einen Tipp geben.
Was mache ich falsch?
Rainer
Alt 16.07.2011, 19:05
Alex007 Alex007 ist offline
Alex007 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vorverstärker-Ausgang
Hallo Rainer,
schau doch mal, ob in der Bedienungsanleitung des Radios oder in dem Meues einen Punkt findest: Vorverstärker-Ausgang "ein/on". Will bedeuten,
dass man bei manchen Radios den Ausgang extra einschalten kann/muss.
Gruß aus Hamburg
Alex
Porsche 964 C2 Cabrio 91'
Alt 16.07.2011, 19:20
Zitat von Alex007 Beitrag anzeigen
Hallo Rainer,
Gruß aus Hamburg
Alex
Dank Dir für die Info Alex.
Dokumentiert ist ein solcher Befehl in der Bedienungsanleitung nicht. Im User Menue gibts keinen Hinweis auf das Ein- odr Ausschalten des Vorverstärker-Ausgangs.
Rainer
Alt 16.07.2011, 19:27
...hm - dann wird
der Vorverstärker-Ausgang wohl immer "ein" sein. Wird denn die Endstufe korrekt eingeschaltet ? Das wäre ja noch eine Möglichkeit...
Alex
Alt 16.07.2011, 19:37
Alex
Wenn der CR 210 angeschlossen ist hör ich was.
Wenn das Becker Mexico pro 7930 angeschlossen ist hör ich nix.
Das gleiche beim einem Vorgängermodell des Mexico pro.
Alt 16.07.2011, 19:43
Steuer-Signal
Ich kenne weder von deinem "alten" Radio noch von den neuen Becker die genaue Leitungsbelegung. Meißt ist eine gelbe Leitung dafür verantwortlich, dass die Endstufe einschaltet, wenn das Radio eingeschaltet wird. Im Schaltbild am Radio heißen die "Amp-Signal" oder nur "Amp". Schau mal ob du sowas finden kannst und ob da eine Leitung drauf geht... Es scheint ja so zu sein, dass die Endstufe nicht angeht...
Alex
Alt 16.07.2011, 19:51
Alex
Also, ich hab die beiden Pinbelegungen mal als jpeg angehängt. Ich seh da keine großen Unterschied.ConnectionsCDR220.jpg
Alt 16.07.2011, 22:12
Hallo Rainer,
ja - das ist in beiden Fällen die ISO Pin Belegung... Also daran kann es dann nicht mehr liegen.
Die Endstufen geht (hast du nochmals mit dem alten Radio probiert).
Die Steckerbelegung ist identisch.
Also - jetzt gehen mir aber die Ideen aus...
So was doofes wie eine gedrückte "Mute" Taste, oder ein verstellter "Fader" fallen wohl auch aus ?!?!
Hast du noch was anderes angeschlossen ? Telefon ? Wechsler ?
Einen ratlosen Gruß
Alex
Alt 17.07.2011, 09:29
Hallo Rainer,
Einen ratlosen Gruß
Alex
Ich hab irgendwo im Netz gelesen, dass es bei Becker undokumentierte Menues gibt. Vielleicht kann man ja darüber den line out aktivieren. Das wäre aber alles andere als benutzerfreundlich. Und ich weiß nicht, wie man dieses Menue beim 7930 aktivieren kann.
An C2 und C3 sind Kabel angeschlossen, ich kann aber nicht sagen, wo die hinführen und welchen Zweck die erfüllen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
