Alt 01.08.2011, 20:02
ich würde so nicht weiterfahren wollen, das Risiko wär mir zu hoch aber letztlich muss es jeder selber wissen... Siehe dazu auch die FAQ von der elferliste ehemals ecircle http://www.mj-webentwicklung.de/faq9...p?record_ID=43
Alt 31.01.2012, 22:01
Benutzerbild von Japan911
Japan911 Japan911 ist offline
Japan911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor,und jetzt wieder alles zusammen
nachdem ich nun meinen 3,o zerlegt habe , die Stehbolzen gewechselt sind, geht es wieder an den zusammenbau.
Hier meine Fragen:
1.Anzug-Drehmomente für die Stiftschrauben (Stehbolzen) der Zylinder (Stahlbolzen,keine Dilavar !) ?
2.Was ist besser? Erst die Zylinderköpfe montieren oder erste die Köpfe an der Nockenwellenbrücke montieren und dann alles kpl. festschrauben ?
3. und die letzte Frage für heute:Müssen die Zylinderkopfschrauben nachgezogen werden (vielleicht nach 1.000km oder so) ?
Hier ein Foto vom abgebrochenen Stehbolzen vom 4.Zylinder
(auf dem Foto unten links)
bis bald...
Dateityp: jpg K800_IMG_2823.JPG (92,7 KB, 48x aufgerufen)
Japan911
Porsche 911, 3.0 SC, 180 PS, Bj.79, Japanimport
Alt 01.02.2012, 07:31
ad 1.
Stehbolzen: 'handfest' (mit Optimoly HT)
Zylinderkopf-Muttern: 15Nm (in einer festgelegten reihenfolge)
Die auflageflaeche der muttern sollte zuvor mit Optimoly HT bestrichen werden.
ad 2.
Zuerst zylinderkoepfe, dann nockenwellengehaeuse (dichtringe nicht vergessen!)
ad 3.
Nein - wenn sauber gearbeitet wurde
Ja - wenn du nachts nicht schlafen kannst
Wie gesagt, das gesamte zusammensetzen erfolgt nach einem werks-vorgegebenen schema. Ich hoffe, du hast die unterlagen?
Alt 01.02.2012, 19:47
Dichtringe ?
ad 2.
welche Dichtringe ?
Zur montage des Nockenwellengehäuse braucht man doch nur Loctite 574 für die Auflageflächen, oder ?
Oder meinst Du die Dichtringe für die Oelrücklaufrohre ?
Danke für Deine Antworten
Japan911
Alt 01.02.2012, 19:54
kenne ich auch nur so, keine Dichtung für die Nockenwellengehäuse.
Achim
Alt 01.02.2012, 19:58
Mit den gebrochenen Stehbolzen weiterfahren,Ja oder nein ?
übrigens glaube ich das es die richtige Entscheidung war mit dem "defekten" Motor nicht mehr weiter zu fahren !
Warum ?
Am Zylinderkopf des 4.Zylinders (da wo der Bolzen unten gebrochen war!) sieht man ganz deutlich wo die Abgase und somit der Druck sich seinen Weg gesucht hat. Das kann meiner Meinung nach auf längere Zeit nicht gut sein.
hier ein Foto vom 4.Zylinderkopf,der gebrochene Stehbolzen ging unten rechts durch !Noch Fragen.....
Dateityp: jpg K800_IMG_2814.JPG (95,4 KB, 74x aufgerufen)
Japan911
Alt 01.02.2012, 20:26
Zitat von Japan911 Beitrag anzeigen
ad 2.
welche Dichtringe ?
Hier ist der ablauf en detail und mit freundlichen gruessen der 911 Library
Alt 01.02.2012, 20:36
super Info,aber noch eine Frage !
Hey,
vielen Dank nochmal für Deine schnelle und Informative Antworten.
Hast Du vielleicht auch das Einbaumaß für die Stehbolzen im Block ?
Wie weit schraubt man die rein,bzw. wie viel dürfen sie heraus schauen ?
Die Bolzen haben etwa eine Länge von 164-165mm,das Gewindeloch ist ca. 35 mm tief !
Japan911
Alt 01.02.2012, 21:56
fuer das anzugsmoment der stehbolzen gibt es keine werksangaben (ich kann zumindest keine finden).
Ich persoenlich ziehe die bolzen mit 25 lbs/ft (stahl) oder 29 lbs/ft (Dilivar) fest. Ich benutze Loctite auf der blockseite, aber nicht an der zylinderseite.
(Die muttern werden spaeter mit Loctite draufgesetzt).
Actung: Wenn du Loctite benutzt, dann hast du max 10 min um den bolzen festzuziehen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
