Alt 03.02.2005, 13:16
Carreras Carreras ist offline
Thomas,
also, meiner schon - 8 Sensoren, pro Bremsbelag einer. 2 pro Rad sind in Reihe geschaltet, so daß die Lampe kommt, wenn einer der beiden öffnet oder Masse bekommt.
Belege wechsen, bevor die Lampe kommt hat einen kleinen finanziellen Vortei, wenn man die Sensoren nochmal verwenden kann. Geht 2 bis 3 mal, wenn die noch nicht angeschliffen sind. Nur vorsichtig ausbauen und einbauen, das Plastikzeugs bricht leicht weg.
Und die Dämpfungsplättchen nicht vergessen (und ein wenig 'Plastilube' für die Kanten, sonst quietscht es hinterher bei Belastung).
Wenn die Scheiben schon fühlbar wellig sind, dann müßte es beim Bremsen auch rubbeln, oder?
Dann auf jeden Fall die Scheiben auch wechseln (und auf allen Auflageflächen schön sauber machen!
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
