Alt 08.02.2012, 11:49
christian032
vieleicht ist die Aussage über den gespürten Unterschied zwischen 2WD und 4WD schon ein Hinweis.
Mal vorausgesetzt daß
a) die Reifen wirklich ok sind und nicht so stark unerschiedliche performace haben zwischen den beiden autos, so daß sich der Unterschied daraus nicht erklären läßt
b) das ABS System hinsichtlich der Bremse wirklich i.O. ist, was laut Deiner aussage schon bei Porsche geprüft wurde
müsste es ja im unterschiedlichen Antriebskonzept zu finden sein.
Bei modernen Allradsystemen mit ABS wird normalerweise beim Bremsen die Verbindung zwischen Vorderachse und Hinterachse getrennt. Beim 997 FL wird das durch eine elektronisch angesteuerte Lamellenkupplng gemacht.
Ist die Funktion geprüft worden ? Ich vermag nicht zu sagen, ob der genannte Effekt bei nicht getrennten Achsen auftritt, aber vorstellen kann ich mir das .
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
