Alt 20.05.2012, 12:46
Benutzerbild von fanatiSC
fanatiSC fanatiSC ist offline
fanatiSC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Thomas,
wenn sich nur der Fussraum der Fahrerseite aufheizt und der Beifahrerfussraum nicht, dann schau Dir mal die Stellklappe in der Nähe des hinteren Kotflügels an (Fahrerseite).
Ich bin mir nicht ganz sicher ob die Teile wie beim G-Modell verbaut sind.
Wenn ja, befinden sie sich kurz nach dem Wärmetauscher in Richtung Rücksitze. Um eben keine warme Luft in den Fussraum zu bekommen, muss die innenliegende Klappe geschlossen sein und die Austrittsöffnungen für die Warmluft sind offen. Die geschlossene Klappe kannst Du mit dem Finger durch die Öffnungen ertasten.
Versuche die Öffnungen durch drehen von Hand zu schliessen, wenn Du wieder los lässt, sollte sich die Austrittsöffnung durh die Zugfeder wieder öffnen.
Es kommt vor das sich der Mechanismus etwas verformt und dann schwergängig geht. Dann shließt sich die klappe nicht mehr und die warme Luft ströhmt in den Fussraum.
Wenn es beim 964 anders sein sollte, dann war das hier für die Katz!
Gruss Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
