Alt 18.05.2003, 10:10
guido_993cab
hallo andreas,
hatten wir vor kurzem schon mal, die anzeige schwankt in abhängigkeit von der volumenausdehnung des öl´s bei erwärmung.
zwischen apriltemperaturen und einer stunde im stau im hochsommer liegen bei meinem auto etwa 50% des anzeigebereiches.
solange die anzeige bei hohen temperaturen noch etwas anzeigt, ist das o.k.
überfüllung ist schädlicher als ein halber liter zuwenig. die öl(druck)pumpe saugt vom boden des öltankes, da muss also schon literweise öl fehlen, bevor die "leer" saugen kann.
aber es sollte halt immer die richtige füllmenge drin sein, weil die 11er nicht nur luft-, sondern auch ölgekühlt sind.
grüße, guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
