Alt 02.08.2004, 03:29
Carreras Carreras ist offline
Peter,
oder meinst du die Verdeckkante direkt oberhalb der Plexischeibe? Die Verklebung ist bei 993ern oft nicht so, daß der Stoff bis zur Scheibe 'durchgeklebt' ist, sondern ca. 0,5 cm Luft zur Kante ist.
Wenn sich das beim Verdeckschließen irgendwo umlegt, dann kann es später unschön hochstehn.
Was beim 993 Verdeck wichtig ist: es gibt ein paar 'Gummizüge', die in Ornung sein sollten und in der richtigen Lage sitzen sollten.
Diese Gummizüge sind zugänglich, wenn der Reßverschluß vom Dachhimmel aufgemacht wird.
Es gibt zwei Gummizüge an den Seiten (ganz wichtig, denn die sorgen dafür, daß das Dach richtig gefaltet wird, sonst kann es Löcher von den Führungsdornen geben). Und es gibt zwei weitere Gummizüge von der Dachverstrebung aus. Die Fixierungen lassen sich in der Dachstrebe verschieben.
Ich habe z. B. bei meiner Heckscheibe den Dachstoffrand selbst mit Heißkleber nachgeklebt, da er sich an der Stelle, wo der Drahtanschluß zum Scheiberauslösen sitzt, immer gelöst hat und hochstand.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
