Alt 03.12.2004, 07:43
cptkirk cptkirk ist offline
cptkirk
Beitrag Verdeck - Naht Heckscheibe
das Verdeckt an meinem C1 sitzt seit Jahren gut und macht praktisch keine störenden Geräusche - auch nicht bei höheren Geschwindigkeiten. Da ich vor dem Kauf damals einige Cabrios probegefahren bin musste ich feststellen das dies nicht unbedingt der Regelfall ist.
So möchte ich natürlich möglichst nichts am Verdeck ändern, solange dies möglich ist.
Die ausgeblichenen Dichtleisten lassen sich ja super mit einem schwarzen Textilfarbstift (wasserfest) behandeln, sieht aus wie neu.
Nun reisst aber - bereits seit ca. 3 Jahren, schleichender Prozeß - die Scheibennaht am Heckteil auf. Bei höheren Geschwindigkeiten gibt's dann mal ein kurzes Geräusch und wieder ist ein Faden weg.
Da ich vor dem Öffenen eigentlich immer die Scheibe aufziehe ist diese noch in einem gut bis sehr guten Zustand ebenso wie das Heckteil selbst.
Muss man zur Reparatur nun trotzdem das Ganze ausbauen oder läßt sich das auch so vernünftig reparieren. Bevor ich nun diverse Sattler abklappere hat ja vielleicht von Euch jemand einen Tip.
Danke und Gruß
cptkirk
Gruss,
cptkirk
Alt 03.12.2004, 12:49
Carreras Carreras ist offline
also, ich hab mal bei einem 3,2 er Carrera Cab die Naht selbst nachgenäht. Habe mir beim Verdeckspezi das entsprechende Garn besorgt und dann mit Sattlernadel und Zangen und 'Segelmacherhandschuh' die Naht durch die bestehenden Löcher nachgenäht. Kein Zuckerschlecken, und die Scheibe darf noch nicht gerissen sein.
Nach dem Nachnähen sollte man die entsprechende Naht mit Zeltnahtimprägnierer behandeln, damit es nicht durchnäßt.
Als alter Segler hab ich aber auch schon Erfahrung im Segelnähen, das hat schon geholfen.
Jedenfalls wollte damals kein Sattler oder Verdeckbetrieb da ran - die wollten das komplette Heckteil des Verdecks erneuern.
Volker
Alt 03.12.2004, 13:01
cptkirk
Hast Du rundrum genähnt oder nur großzügig die defekten Stellen? Wie lange hat es gehalten oder hält noch? Fällt es auf, wie lange hat die Arbeit gedauert?
Im Prinzip also machbar.
Ich glaube die Naht ist original noch zusätzlich verklebt?
cpt
Gruss,
cptkirk
Alt 03.12.2004, 13:14
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Also meine Scheibe ist aus PVC und das wird mit der Zeit eben hart und härter
Ich würde deshalb tauschen.
Wenn Deine Scheibe aber noch super ist, dann kann doch das Ausbessern einer Naht beim Sattler nicht so viel kosten, dass man sich das selber antun muss.
Tim
Alt 03.12.2004, 23:35
Ich hab die Stellen genäht, die schon offen waren und 'großzügig' links und rechts daneben. Sah ganz akzeptabel aus und hat gut gehalten - wie lange, kann ich nicht sagen, da das Fahrzeug dann verkauft wurde.
Kleber hatte ich damals keinen verwendet.
Ich hatte Befürchtungen, daß sich die Scheibe (oder das angrenzende Verdeck) dann verwerfen könnte.
Zeitaufwand: Ich hatte es an zwei Nachmittagen gemütlich draußen im Sonnenschein gemacht. Warme Temperaturen sind sicherlich von Vorteil, da das Material dann weicher ist.
Und ich hatte einige Sattler angefragt, auch Vedeckbetriebe - Nachnähen wollte keiner, nur neu machen.
Volker
Alt 03.12.2004, 23:44
bei meinem wurde damals die Scheibe neu gamacht, da der Vorbesitzter den Reißverschluß nicht aufgemacht hatte als er mir den Wagen im Herbst vorführte und dann hatte die alte Scheibe durch den Kälteschock nen Riß... Dazu wurde das Heckteil ausgebaut. Die Scheibe inkl. Einbau hat damals beim Sattler 350,-- DM gekostet. Den Reißverschluß hat er nach dem Einbau per Hand eingesetzt für 30,-- DM glaub ich ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
