Alt 23.11.2012, 17:38
ManniB ManniB ist offline
Zitat von maxime2 Beitrag anzeigen
Aha, also ist das Prinzip richtig? Der Kofferraum steht offen und die Lampe leuchtet? Ist es ein Problem, wenn die Lampe leuchtet?
Also wenn Du den Batterietrenner verwenden solltest und die grüne Schraube linksrum drehst, dann wird die Batterie vom Fahrzeug getrennt. Ist wie ausbauen aber ohne das rumwuchten. Du kannst dann das Ladegerät an die Klemmen der Batterie anschließen, die Kofferraumlampe ist AUS.
Alt 23.11.2012, 17:39
maxime2 maxime2 ist offline
maxime2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fein, danke für die schnellen Antworten...
Porsche Cayenne Turbo MJ 2008 - früher 997 Turbo, 997 GT2, 997 GT2 RS
Alt 23.11.2012, 17:55
Warum verwendest Du keinen Adapter für die Zigarettenanzünderdose? Das Kabel lasse ich dann durch den Spalt eines Seitenfensters durch. Klappt super
Achim
Alt 23.11.2012, 18:26
Benutzerbild von gwanner
gwanner gwanner ist offline
gwanner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei mir geht die Lampe aus, sobald ich den Kofferraum bis zum Einrasten des Sicherungshakens schließe. Für das Kabel des Ladegeräts reicht das dann allemal.
Gerhard
911 2.7 Coupé, MJ 1977, 165 PS (SSI Wärmetauscher, DW Endtopf, Domstrebe, Bilstein sportl. Straße, Stabi vom Carrera 3.0, Turbo-Spurstangen)
968 CS, BJ 1993 (... da reicht der Platz nicht aus ...)
Porsche Club Schwaben
Alt 23.11.2012, 18:54
Oh, das mit dem Zigarettenanzünder kannte ich noch nicht...
Ja, die Lampe ist jetzt von alleine ausgegangen
Alt 23.11.2012, 19:31
d911o d911o ist offline
es gibt von Ctek auch einen Ringkabelschuhadapter, den man fest an die Schrauben der Batteriepole anschließen kann. So braucht man die Ladekrallen nicht. Grüße, Dirk
Alt 23.11.2012, 21:27
Benutzerbild von 396jubi
396jubi 396jubi ist offline
Gesperrt
396jubi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
1. was hindert maxime, die Leuchte ganz herauszuziehen bzw. abzuklemmen????
2. wenn Batterie isoliert/abgeklemmt = kein Alarm und keine WFS, Voreinstellungen futsch
usw.
Geändert von 396jubi (23.11.2012 um 21:30 Uhr).
Alt 26.11.2012, 17:47
C - tek
[quote=maxime2;171857]Oh, das mit dem Zigarettenanzünder kannte ich noch nicht...
so funktioniert das bei mir schon seit 30 Jahren, allerdings gabs das Ding damals nur beim PZ und kostete richtig Geld, dafür funktionierts bis heute einwandfrei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
