02.02.2013, 19:13
Ich glaube auch das der 911 ein ehrliches Auto ist und natürlich Kosmetik vertragen würde. Wenn er es wird, dann werde ich im ersten Jahr einmal damit fahren und schauen was alles zu machen ist und ihn vermutlich nächstes Jahr auseinandernehmen und neu lackieren lassen.
Ich habe mich schon erkundigt was es kostet das Auto an der Bodengruppe, Fahrwerksteile, Motor und Getriebe Trockeneisstrahlen zu lassen. Das ist jedenfalls fast sicher, dass ich das tun möchte und dann sieht man gleich mehr wenn der Schmutz weg ist. Beim Motor und Getriebe würde ich vorerst nur kosmetisch vorgehen weil es sicher keinen Sinn macht diese Teile zu zerlegen wenn es nicht sein muss. Das Einzige ist die Kupplung die man auf Verschleiß anschauen wird und natürlich alle Ole usw. wechseln.
Mal sehen obs was wird, jedenfalls bin ich schon ganz heiß darauf einen zu fahren und beneide euch Porschebesitzer fast ein wenig.
LG Christian
02.02.2013, 19:49
Hallo Chris,
Trockeneisbehandlung kann ich Dir nur empfehlen, habe ich vor 2 Jahren machen lassen und war begeistert, ganz neues Auto.
http://www.pff.de/porsche/board104-p...neisreinigung/
02.02.2013, 20:18
Das sieht echt super aus was bei deinem Porsche gemacht würde. Man glaubt es nicht was unter dem Schmutz alles zum Vorschein kommt. Wieviel hat dir das Strahlen gekostet? ich habe ein Angebot zwischen 800 bis 1000 Euro. Ist zwar eine Menge Geld aber das ist es mir wert.
Hast du jetzt wieder eine Konservierung angebracht oder lässt du diesen Zustand so.
Ist sicher keine leichte Entscheidung was dann weitermacht. Wenn ich es mache dann lasse ich es vermutlich so dann sieht man auch gleich wenn sie was ändern sollte,
Ich werde den 911 ohnehin nur bei Schönwetter bewegen und vermutlich mehr putzen als ich fahre.
Danke für deine aufschlußreichen Beiträge.
LG Christian der hoffentlich auch bald seinen 911 in der Garage hat
02.02.2013, 20:58
Zitat von Chris1963
Hallo Chris,
nachdem ich feststellte, dass auch nach 32 Jahren kein Rost zum Vorschein kam, habe ich den Zustand gelassen wie er ist, da mein 11 er auch nur bei schönem Wetter bewegt wird.
Dein Kostenangebot halte ich für absolut realistisch, ich habe zwar noch weniger bezahlt, dafür aber einen alten Spezie in Anspruch genommen.
Im Preis sollte aber auch der Motorinnenraum enthalten sein.
Da ganze ist eine laute und furchtbar staubige Angelegenheit, Dein Auto braucht anschließend eine Vollreinigung.
03.02.2013, 09:27
[quote=Einstieg;173753]Hallo Chris,
Da haben wir beide die gleiche Einstellung, ich glaube auch, dass man den Zustand nach dem Trockeneisstrahlen nicht wieder durch eine Konservierung (Unterbodenschutz) verdecken soll.
Das Einzige was ich mir vorstellen könnte ist Mike Sanders Fett aber auch nur in Falzbereichen.
Ich verarbeite dieses Fett schon einige Jahre und bin wirklich begeistert außer mit dem Verarbeitungsaufwand, der zwar schwieriger ist als bei vielen anderen Mitteln jedoch nimmt man das gerne in Kauf.
Wichtiger als den Unterboden zu konservieren sind meiner Meinung nach die Hohlräume und da ist Mike Sanders Fett wirklich spitze. Das Fett wandert auch noch Jahren noch immer und unterwandert eventuelle Rostansätze.
Ich verwende es auch bei unseren Alltagsfahrzeugen für den Unterboden und Fahrwerksteile und kann es nur weiterempfehlen. Selbst die Salzstreuung im Winter kann da nicht viel ausrichten.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
LG Christian
03.02.2013, 10:03
Hallo Chris,
damit keine Missverständnisse aufkommen, der eigentliche Unterbodenschutz wird durch die Trockeneisbehandlung nicht beschädigt, es geht tatsächlich nur um die Falze und Ecken, das ist Mike Sanders Fett eine vernünftige Maßnahme.
03.02.2013, 10:13
Bernd[/quote]
Das weiß ich, dass die Grundsubstanz nicht angegriffen wird sondern nur Schmutz bzw. Unterbodenschutz (alter Mist was früher zusätzlich angebracht wurde) entfernt werden.
Rost wird auch nicht abgetragen obwohl viele Trockeisstrahler es behaupten. Jeder ehrliche Strahler wird eine Kunde auch darauf hinweisen das er eigentlich "nur" eine Reinigung vornimmt.
Ich glaube auch nicht, dass es eine andere vergleichbare Methode gibt die solche Ergebnisse erzielt. Ein Dampfstrahler bringt sicher nie das Ergebnis im Gegenteil eher noch den Nachteil, dass Wasser in den Verteiler und in andere Teile kommt.
Also für mich entweder Trockeneis oder händisch machen.
LG Christian
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Hybrid-Darstellung
