Alt 20.02.2013, 20:35
Steffle1 Steffle1 ist offline
Steffle1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Team Herrmann,
Ich merke, da ist ein Profi am Werk und danke sehr. Dass das mit großer Sicherheit stimmt unterstreicht die Tatsache, dass ich in den vergangenen Jahren das selbe Erhaltungsgerät an ein Auto mit "Stern" ohne Zigarettenanzünder, also direkt an die Batterie angeschlossen habe. Dort gab es nie Probleme. Ich denke das ist die Lösung-wirklich sehr schlüssig.
Herzlichen Dank!
Viele Grüsse
Alt 20.02.2013, 22:04
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
... und Zündschlüssel abziehen, bitte.
Team Herrmann hat definitiv Recht. Die Erhaltungsladung über den Zigarettenanzünder funktioniert nur bei Fahrzeugen, deren Zigarettenanzünder auch bei Zündung aus Spannung liefert.
Dennoch gibt es zwei weitere Probleme:
1. Mit zunehmendem Baujahr der Modellreihen - so meine Erfahrung (habe 4 verschiedene) nimmt der Ruhestrom bei geparktem Fahrzeug zu. Während ich mein G-Modell Ende Sommer in die Garage stellen kann (ohne Batterie abzuklemmen und ohne ein Erhaltungsladegerät anzuschließen) und es nach 6 Monaten ohne Probleme sofort anspringt, kann ich schon meine 996er keinen Monat unbewegt lassen, ohne mich um die Batterie zu kümmern. Je neuer das Modell, desto mehr elektrische und vor allen Dingen elektronische "Spielereien" (z. B. Alarmanlage), die offenbar viel Strom ziehen.
2. Beim 997 gibt es zusätzlich das "Problem" (manche kennen es nicht), dass so lange der Zündschlüssel nicht gezogen ist, so viele Verbraucher weiterhin mit Strom versorgt werden, dass die Batterie schon am nächsten Tag nicht mehr genügend Kapazität zum Starten des Motors hat.
Jo.
Alt 24.02.2013, 19:17
Velocity Velocity ist offline
Velocity befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke Herrmann, war sehr aufschlussreich und informativ. Werde da auch mal nachsehen.
Hihi, meine Batterie war noch nie leer....da war IMMER noch Wasser drin.....
Holger
Alt 24.02.2013, 19:35
"leere" Batterie
Alles klar. Und wenn nicht, dann ist immer noch Luft drin.
Alt 07.03.2013, 22:19
Also die Batterie war komplett fertig, konnte aber mit einem Ladegerät vom Profi wieder zum Leben erweckt werden. Mein Baumarktladegerät hat das nicht im Ansatz gepackt. Habe mir dann ein Ladeerhaltungsgerät beim PZ gekauft, die haben mir versichert, dass die Ladung definitiv über der Zigarrettenanzünder funktioniert. Das scheint tatsächlich auch zu klappen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
