Alt 13.03.2013, 11:50
911RT 911RT ist offline
911RT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
OBD2 Adapter:
Das war German Obd Tools.
Dahinter ist ein ein Manuel Graf aus Schirmitz.
Er verkauft jetzt auch den passenden Adapter auf 19 pol. rund mit.
Ich hatte ja auch lange gesucht bis ich den passenden Adapter
gefunden hatte. Aufgrund meiner Abklärungen verkauft er jetzt den passenden Adapter mit.
Ich hab dann eben leider bemerkt das beim 964er nur der Fehlercode ausgelesen werden kann. Die aktuellen Werte können scheinbar beim 964er
nicht abgerufen werden. Bei anderen Modellen würde dieser Punkt erscheinen. Scheinbar wurde dies beim 964er noch nicht implementiert.
Hat denn der Lüfter einen Vorwiderstand und wo sitzt der? Ist der ev. im Motor integriert?
Was für eine Stromaufnahme wäre denn normal für den Motor?
Ich hatte mal den Strom gemessen mit einem Zangenamperemeter bei der Batterie den Gesamtstrom.
Zündung ein Benzinpumpe ist aus. Dann hab ich knapp 10 A Strom.
Bei eingeschalteter Klimaanlage geht dann das Amperemeter bei laufendem
Lüfter auf ca. 22A. Also müsste dieser Lüfter so 11-12A aufnehmen?
Hat da ev. mal jemand Vergleichswerte?
Danke und Gruss Reto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
